gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
08.03.2010 в 10:14:47
чукча написал : Что, и там вас уже не люблять?
Таки не люблят. ПдъЙопки модеров и уважаемых форумчан закончились очередным баном.:o Однако, в отличие от тусовки известного писателя и исследователя Ритм-Арка, втихаря нафсегда не блокируют. ;)
чукча написал : А что там демонстрировать?
Дык, типо-пошто на обоине не наблюдается задирание RMS тока. Может "Сначала надо руки помыть тому заскорузлому пацану, что колбу держит" (с), и оный пацан через попенс нарисовал в симуле Вашу примочку. Думаю, что для исключения игры в сломанный телефон, Вы вполне могли бы нарисовать свою мыцль, без опасения быть ушчюченным своими работодателями в нарушении подписки о неразглашении. :p
чукча
чукча
Эксперт
08.03.2010 в 10:23:47
Честно говоря, в обоину даже не всматривался. Но у меня в макете это работало, не знаю, мож дело в отводах, там сильно влияет, где именно их делать. И ещё кажысь добавлял на выход ещё один дросселёк, со своим замыкающим диодом перед ним. Но, как уже написал, не настолько это представляет интерес, чтоб углубляцца.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
08.03.2010 в 11:03:53
чукча написал : Но, как уже написал, не настолько это представляет интерес, чтоб углубляцца.
Понял. Вапроц закрыт. Однако, скоке букофф извели не йерунду.:p
sam_soft
sam_soft
Эксперт
13.03.2010 в 09:28:27
Чтота стала тиха. Видать потэнцыя нитого. Но если у кого есчо стаить, то тута парнуха http://slil.ru/28786387 . Маленьки файлец - лифчик. 60 ампер. Шмалилася люменька 3мм. Тот что поболее - зажыгалося осцилятором. Если по кадрам прасматреть, то игоная искорка видать два или три кадра. Тож 3мм люменька. 90 ампер 100 герц, баланс очисктки 20, ток очистки примерно 10 ампер. Слоуп ап 2 сек , даун - 4 сек. Видать что две - три сек прогрева и вперед, толька успевай. На луне видать проплав. Еслиб не неправильны наклон гарилки точна бы прапалил. ну эт канешна не обучаещие видива, Bell наверняка снимет получше, а скорее показательное, но ни вкоем случае ни рыклама. Показательное в том плане что люменька шмалится запросто , на мин очистках. Вот на сем деле запросто можна наиграть, прилепив к косому есчо одну дохлую обмотку для тока очистки и сварганив полумост для АС. Кстати с осчилятором нету праблем, в плане паления полупроводов. Так что рецепторы зеленки для больных. Были на АС с нима ну нитошоб траблы, но спецыфика ёсть. Арыгинальную схемку, та что выше была, пришлося трохе покурочить. Ну впрочем если хто доберется до осцилятора на АС сие прочухает сам. Сумлеватор рулёз, как всегда. :)
kobalt7
kobalt7
Сумы
13.03.2010 в 16:49:14
SAM SOFT
я там у вас ранее вопрошал, но видать не услышали........
sam_soft
sam_soft
Эксперт
15.03.2010 в 11:05:33
kobalt7 написал : я там у вас ранее вопрошал,
Дык тое вопрошалово иначе как подйобкой ниназовеш. Ну хде там на схеме уножение от постоянки ? Или как говорит Чукча случай оч тяжолый ? Ну если так то вот схемка. Номиналы резюка сам просчитаеш. Помериш напряжоние холостого хода и сопротивление своего реле . Надеюсь понимаеш что диод не Д245 нужон и что инвертор должон заводится по кнопке.
kobalt7
kobalt7
Сумы
15.03.2010 в 15:56:54
sam soft спасибо, теперь понятно что управление от выхода постоянки, а то я понял что постоянку будем умножать и у меня винт приклинило-мож. дум. отстал.... еще я спрашивал как на выходе получить жестких 14v при 400а. если дроссель выбросить то скорость нарастания тока будет выше скорости сраб. защиты....
sam_soft
sam_soft
Эксперт
15.03.2010 в 16:37:02
2kobalt7 На негуляйных торусах катюши тебе нивидать, без суръезного хирухического вмешательмтва в моск професора негуляева. Забудь про это, если не хочеш иметь проблем.
kobalt7
kobalt7
Сумы
15.03.2010 в 19:43:49
sam soft я знаю что на резонанснике это проблематично, но есть еще один (обычная мостовая схема) почти Торус 200
17.03.2010 в 21:17:26
kobalt7 "есть еще один (обычная мостовая схема) почти Торус 200"
Для переделки желательно знать схему почти Торуса.
kobalt7
kobalt7
Сумы
17.03.2010 в 22:14:30
bluma зг на uc3825 два драйвера 2110 мост на 16 ключах IXFH30N50 ПО 4шт. в плече в диагонали дроссель и силовик через 8мкф. и 4шт 80ebu04 защита
токовый тр. на 9 ногу 3825 рег. тока ШИМ по 8 ноге
