sam_soft Размагничивающая обмотка в фиксаче принципиально нужна? gyrator её не использует.
05.04.2010 в 21:48:55
06.04.2010 в 00:22:21
Фантазии на тему наномодульной конструкции.
06.04.2010 в 09:43:44
Andron55 написал : Критиковать, - не сварочники ворочать, посему умолкаю. Работает? Варит? – И слава Богу! В общем, похвально, и даже очень.
Спасибо, Andron55, за добрые слова! А критика, она полезна :)
07.04.2010 в 09:17:47
Экспресс прикид :) при выборе конденсаторов
09.04.2010 в 19:28:48
Сегодня пришла в голову мысль-а почему бы не использовать транс из мощного УПСа?У меня валяется транс от киловатного APC.Т.к. напруга на выходе у него мала,думаю поставить мостик ампер на сто со сглаживающим кондером последовательно с резистором чтобы КЗ не убивало кондер; а параллельно прицепить умножитель вольт до 80-100 чтобы горела дуга.Какие будут соображения? Жизнеспособно?Надо чтобы варило сталь до 3мм от розетки 220,больше не надо... К сожалению нарисовать сейчас нечем,но думаю и так смысл понятен. В силовой технике нуп так что не пинайте сильно пожалуйста.
ЗЫ умножитель как в телевизорах,многокаскадный.Думаю,каскадов восемь,будет около ста вольт, и безопасно,и дуга будет хорошо гореть.Имхо.Про увеличенное напряжение вычитал из книжки Негуляева.
10.04.2010 в 00:19:17
Люди добрые помогите, нужна схема печатной платы для с динистрами
10.04.2010 в 00:28:21
2 ask3t. Если Вы собираетесь построить сварочный аппарат на базе этого трансформатора, могу Вас огорчить. Вы сможете, если поднимете напряжение в 2 раза (так понимаю, в оригинале на выходе 14 Вольт) варить током 40 Ампер. Таким током можно варить только миллиметровую жестянку. Для трёшки - 120 - 140 Ампер.
10.04.2010 в 07:16:42
А вы меня не огорчили :) мне и нужно варить жестянку 1-1,5 мм толщиной(кузовное железо,мелкие трубки и т.д.Вопрос в том,будет ли иметь эффект умножение напряжения на мостовом умножителе и не возникнет ли каких проблем.Мне кажется,схематически умножитель такого типа () не боится кз.В общем,можно применить для этих целей транс 12-127В он будет гальваничесской развязкой с главным трансом и включить последовательно с мостиком на его выходе неполярный кондер который бы уменьшил ток КЗ.Такие вот размышления.Что вы думаете?:o ЗЫ немного почитав литературу, понял, что в мощности дуги важное ТОК а не напряжение, последнее обеспечивает зажигание дуги; которая в свою очередь, служит проводником для мощного тока. Поправьте если что не так...
11.04.2010 в 13:19:45
А почему почти во всех схемах сварочных аппаратов инверторов , используються схемы с трансформаторной развязкой в цепи базы выходных транзисторов, почему применение оптронов так ограничено ? Мне вот очень понравилась схемка от товарища , он использовал оптронную развязку, но непонятно как реализована у него функция "мёртвое время импульса" для IGBT-модулей, ведь как правило неправильное согласование транзисторов вызывает "сквозной ток" , что приводит к выходу их, или "мёртвое время" актуально в данном случае только для схем "полумост" ?
11.04.2010 в 16:39:40
2 Чиповщик ИМХО оптронная развязка не пользуется популярностью по причине более низкого быстродействия по сравнению с трансформаторной. Ещё к тому же нужно организовывать питание для двух каналов при топологии полумоста или четырёх при полном мосте. Хотя уже есть оптроны с временем передачи сигнала 80 nS (6N137). Можно его использовать для передачи сигнала, а далее на вход драйвера, например MC33152. Почему именно этот драйвер? Да потому что у него на выходе стоят 2 npn транзистора, этот драйвер не имеет такой проблемы как защёлкивание, в отличие от драйверов, на выходе которых стоят полевые транзисторы. Далее, если нужен ещё более мощный драйвер, ставим эмиттерный повторитель с выхода MC33152 и уже оттуда - на управление ключом. При организации отдельного питания нет проблем создания отрицательного смещения на базе/затворе. Стоимость такого драйвера, конечно, будет в разы выше трансформаторного.
11.04.2010 в 17:06:24
Здравствуйте ув. форумчане, решил повторить сварочник Бармалея (что на 160А), больше половины деталей на руках, но возникли вопросы: 1. Транс для топа стоит считать по Семёнову? 2. Если не делать регулировку вращения вентиляторов от температуры (т.е. все кулеры на макс.), то возможна установка двух 150ебу02 на один радиатор? Хотелось бы еще транзисторы поставить по одному на половинки (распилить надвое один радиатор и обдувать одним кулером). Радиаторы стояли на семпронах (S775, лежат дома пару штук), транзисторы и диоды буду ставить без прокладок. Как сильно греется мост 35А/1000в, возможно обойтись ребристым радиатором где-то 40х50 мм, вынесенным за корпус? 3. Какой ток максимум может кушать управление (без кулеров)? Думаю для вентиляторов отдельную обмотку мотать, мне кажется помех поменьше будет. 4. По питанию 3845 дроссель маленький не нужен? Чтоб помехи от тгр не лезли, или диод по питанию тгр (как в комповых блоках делают)? 5. Стоит экранировать провода, идущие к резистору рег. тока, если их длинна 10 см или более? 6. Где-то слышал, что не мешало бы добавить регулировку длит. импульса при ХХ, но как это осуществить в схеме Бармалея, может ток регулировать резистором в цепи ТТ, а по ХХ - на 2 ноге? Буду благодарен за разъяснение.
