gum
gum
Красноярск
23.06.2010 в 05:37:06
Для тех, кто пользует SwCAD/LT_Spice: попалась на глаза старая ссылка на букварь Ю.Н.Сохор, "Моделирование устройств в пакете LTspice/SwCAD", Псковский политехнический институт, 2008. Откуда сам взял этот файл уже и не помню... http://slil.ru/29380461
cant_101
cant_101
Брест
23.06.2010 в 12:36:52
Добрый день. вот тоже делаю сварочку из того что под рукой завалялось. вот и первый вопрос: есть конденсатор 16000 мкФ х 350В. все бы ничего, но мне кажется что напряжение маловато... как-то читал, что на 2000 мкФ пульсации достигают 50В при сварке, а этот китаец очень боится перенапряжения: почти сразу дохнет... может кто сделать примерный расчет пульсаций на этом звере? сварка на 4-4,5 кВт.
Спасибо.
Andron55
Andron55
23.06.2010 в 15:19:20
gum написал : Для тех, кто пользует SwCAD/LT_Spice
Прекрасное описание! Поможет начинающему сделать быстрый старт. Эх, жаль, что раньше… Приходилось осваивать одним пальцем, на сплошном фоне интуиции.
Гум, как всегда, спасибо огромнейшее.
C уважением.
Jeg
Jeg
Малин
24.06.2010 в 00:26:57
cant_101 написал : кажется что напряжение маловато... как-то читал, что на 2000 мкФ пульсации достигают 50В при сварке,
не лучший вариант,но если в сети перенапряжений не будет то выдержит, а пульсации те в сторону уменьшения...
gum
gum
Красноярск
24.06.2010 в 05:34:49
cant_101 написал : есть конденсатор 16000 мкФ х 350В. все бы ничего
Дело в том, что увеличение входной емкости снижает пульсации, что повышает среднее напряжение питания силовой части. Это - плюс. Но, падает коэффициент мощности и амплитуда импульса тока, потребляемого от сети 220В растет, входному мосту становится хуже, среднеквадратичный ток, отбираемый инвертором от сети растет... Это - минус. Короче говоря, маленькая емкость на входе - плохо, но и большая - тоже плохо. Разумный компромисс - 1500 - 2000 мкф для сварочного тока порядка 150А. Рабочее напряжение у кондера менее 400В я бы не использовал. ИМХО.
cant_101
cant_101
Брест
24.06.2010 в 12:30:35
gum написал : падает коэффициент мощности и амплитуда импульса тока, потребляемого от сети 220В растет, входному мосту становится хуже, среднеквадратичный ток, отбираемый инвертором от сети растет...
можно поподробней почему? эти электролиты стоят в рентгене передвижном в количестве ~46 шт. сам аппарат на 32кВт, а питается от сети 220В на 16А., причем даже если проводка держит тока 10А всеравно работает, но бывает автомат вышибает. А суть там такая: зарядка до 250В через резистор, потом напрямую. мост обычный на 35А. нагрузка импульсная до 32кВт, со старта можно стрелять, пока напруга на кондерах не упадет до 280В, ждем дозаряда. И вот в это время сеть нормально работает без просадок. И на хреновых проводах все тоже нормально.
Еще вопрос про ограничивающий резистор. Может проще как у меня: лампочка на 15Вт. Со старта на ней 330Ом и увеличивается до 3,5кОм. Хорешее ограничение вроде и дешевле мощных резаков намного...
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
24.06.2010 в 12:48:02
cant_101 написал : зарядка до 250В через резистор, потом напрямую. мост обычный на 35А. нагрузка импульсная до 32кВт,
Какая там энергия и частота следования импульсов?
Basill
Basill
24.06.2010 в 13:05:40
cant_101 написал : вопрос про ограничивающий резистор. Может проще как у меня: лампочка на 15Вт. Со старта на ней 330Ом и увеличивается до 3,5кОм. Хорешее ограничение вроде и дешевле мощных резаков намного...
Условия включения такой лампочки при разряженных кондерах почти совпадают с условиями включения лампочки напрямую в сеть (холодная нить, бросок тока...). Поэтому когда-то она перегорит, и ... контакты реле подключат незаряженные кондеры в сеть. И диодному мосту, и кондерам, и реле, и ушам мало не покажется...:)
cant_101
cant_101
Брест
24.06.2010 в 13:08:27
steppe написал : Какая там энергия и частота следования импульсов?
грубо считаем : 32квт на 125кВ ~ 250 мА за 0,0013сек(или больше давно это было...). преобразование 100кГц, частота экспозиций зависит тока от времени остывания трубки (пока холодная стреляем подряд) и от разряда кондеров.
cant_101
cant_101
Брест
24.06.2010 в 13:10:35
Basill написал : Условия включения такой лампочки при разряженных кондерах почти совпадают с условиями включения лампочки напрямую в сеть (холодная нить, бросок тока...). Поэтому когда-то она перегорит, и ... контакты реле подключат незаряженные кондеры в сеть. И диодному мосту, и кондерам, и реле, и ушам мало не покажется...
включать реле по напряжению кондеров нужно, даже если у Вас супер-пупер резистор.
steppe
steppe
Эксперт
Пушкино
24.06.2010 в 13:19:41
cant_101 написал : грубо считаем : 32квт на 125кВ ~ 250 мА за 0,0013сек(или больше давно это было...).
Скорей всего там имульсы нагрузки редки и средняя потребляемая мощность мала, а сварочник постоянно потребляет. Ваши соображения при отсутствии осведомлённости не аргумент.
Basill написал : контакты реле подключат незаряженные кондеры в сеть
Хорошая автоматика не включит реле на незаряженные кондёры.
А батареи таких кондёров хороши для использования в блоках ККМов, в них правда нужны дополнительные силовые детали, а реле с механическими контактами ненужно.
