12.07.2010 в 02:27:37
Andron55 написал : тиха-тиха.
Мучает вопрос. Раз уж тихо, то может ответят на вскидку? Нужен источник питания для питания схем управления инвертора, что бы тянул инвертор до 250 - 300А с запасиком хотя бы небольшим. На выходе или быяны из МОСфетов или ИЖЕбиты или Модули Ижебитовские. Не могу на вскидку прикинуть потребление выходной схемы. На обычных транзюках можно было прикинуть > ток Коллектора наи Коэфициэнт усиления (бета), вот и ток базы. А как на вскидку считать МОСфеты или ИЖЕбиты, да там еще и емкость на входе бешанная может быть?? Как считать ориентировочно?? Смотрю кто что ставит начиная от блоков питания сотовых до очень мощьных. Удачи.
12.07.2010 в 13:00:15
Юрий_Ф написал : Не могу на вскидку прикинуть потребление выходной схемы.
Обычно источник питания драйверов для джигитов или половиков должен иметь мощность лежащую в пределах (3 – 6) Вт, зависит от частоты преобразования, количества и качества ключей, и ещё, и ещё, и ещё.
Если на драйверы положить мощу 10Вт, то вряд ли потребление затворов силовых ключей сможет поглотить ея, каким бы супер могучим не был выход силы, естественно, в пределах фантазий нашого форума.
Но если есть желание произвести дотошный расчет, то в даташитах на конкретные ключи обычно указывают либо эквивалентный заряд затвора Qg - Total Gate Charge (turn-on), либо входную ёмкость - Cies Input Capacitance, либо и то, и другое вкупе.
С уважением.
13.07.2010 в 00:24:25
ИМХО драйвера обойдутся десятками мА, поскольку отдают коротким импульсом. Другие мощные пожиратели - контроллер, реле, ОУ, кулеры - легко считаются.
13.07.2010 в 00:30:39
Andron55 написал : Если на драйверы положить мощу 10Вт
Слушатель написал : ИМХО драйвера обойдутся десятками мА
Спасибо!!! Удачи.
13.07.2010 в 00:43:08
Слушатель написал : ИМХО драйвера обойдутся десятками мА, поскольку отдают коротким импульсом.
Так оно и есть, если речь идет об энергии только для затворов. А вот
Andron55 написал : источник питания драйверов для джигитов или половиков должен иметь мощность
поболее. Следует учитывать, на чём сделан драйвер. На трансформаторе например, или на опторонах, или, или, или.
С уважением.
13.07.2010 в 12:35:59
Фирменные гальванразвязанные драйверы выдают ток с собственного накопителя и в средем потребляют мало. Трансформаторные транслируют весь нужный импульс тока, но берется то он тоже от некоторого накопитеря в питании раскачки.
ИМХО драйверы далеко не основной потребитель питания БУ. Вот потребление IR2110 на 40кГц
13.07.2010 в 22:36:44
Я так понял, с новичками тут не особо разговаривают. Ну ничего, я не обидчивый. Мой фиксатый все-таки заработал, но максимум из него удалось выжать около 50 А. Потом героически здох ключик. Наверно че-то я не так делаю...:confused:
15.07.2010 в 10:14:27
Слушатель написал : Дикие фарады снижают пульсацию тем, что дольше хранят заряд, но времени на заряжание остается мало - рост импульсного тока из сети, клацание диодов,
спасибо за четкий ответ. буду искать что другое.
тут пока занят был, нета не было, намотал транс на прямоход на сколько критичен зазор? на мою мощность то что намотал выглядет избыточно на ~200%.
18.07.2010 в 14:27:34
gyrator написал : Эт типа несинхонный многофаз из осреднённых бармалейников.
Што-то в новой хате с редахтированием хреновато. Однако, для тех хто не любит варыть рельсы, вероянт единичного осреднённого бармалейника
18.07.2010 в 18:46:52
gyrator написал : вероянт единичного осреднённого бармалейника
А может, проще так усреднять ток, без всяких дополнительных моточных?
С уважением.
