07.11.2010 в 19:07:04
msn написал : Обстоятельства гибели номер рас: в нагрузке после недолгой работы.
Вскрытие показало - при перевозке отвалилась фикс. ёмкость, пробился 1 транзистор. при этом сапресор на 800В не спас.
А это нормально! Пробой ключа свидельствует о его былой исправности. Без фиксир. емкости напруга на нём лезет ( в модели) до 1600В. Напруга на снабберном диоде тоже более 600В когда все в норме его и нужно на 1000-1200В. Сапресор это не только цилиндрик, но и кристаллик внутри и китайцы могли его туда и не засунуть. Может это и к лучшему, а то накрылось бы все ещё раньше. На снабберной емкости напруга в два раза больше поэтому резистор и рассеивает в четыре разабольше- 20Вт. 40- это субьективизм.
08.11.2010 в 01:17:40
lapa50 написал : На снабберной емкости напруга в два раза больше
У меня, кстати, при питании 540 В (выпрямленного) снабберные ёмкости К78-2 на 1600 В долго не живут. Хорошо, если помирают сами, а чаще тащат за собой транзисторы. Включаю два поледовательно.
08.11.2010 в 07:29:14
Multik написал : У меня, кстати, при питании 540 В (выпрямленного) снабберные ёмкости К78-2 на 1600 В долго не живут.
Выходит, не зря в ТУ рисуют кривули допустимого напряжения от частоты. ;)
08.11.2010 в 08:49:15
lapa50 написал : Без фиксир. емкости напруга на нём лезет ( в модели) до 1600В. Напруга на снабберном диоде тоже более 600В когда все в норме его и нужно на 1000-1200В.
Спасибо. А где можно взять рабочую модель фиксача? Хочу разобраться, почему греется сердечник при фикс. ёмкости 300н и более. Странно, у всех около 470н. Почему???
09.11.2010 в 12:10:54
msn написал : Работал несколько лет, надо сказать, хорошо (мах 200 А, 30-32 в).
Ну эт неплохой результат, что пару лет работал. Однако делал не по моей схеме судя по описалову, а с самодеятельностью. Вот гляжу ну неистребима вера народа в чудодейственное лечение зелёнкой. Были тут тож любители этой армейской медицины. Всё напроч лечат сопресорами. На энергетику выбросов прежде всего нужно смотреть, если она сопоставима с тем что тот может проглотить, но зелёнка поможет. В твоём случае lapa50 абсолютно прав, без кондера кирдык будет, хоть ты намаж зелёнкой всё напрочь. Модельку если найду, скину. Но в моем бардаке эт сделать непросто ибо раскидано не точто на разных компах, но и компы могут быть хрен знает хде. Наверна просче новую склепать.
09.11.2010 в 17:24:17
sam_soft написал : Однако делал не по моей схеме
Честное благородное, по твоей, за что весьма благодарен. (вложил для уточнения) Тока выход по 2 диода, 3 транзистора вместо 2-х. и ф. ёмкость не 470 а 150н. А у тебя снаберный диод на 600 В не пробивало?
10.11.2010 в 23:57:37
msn написал : вложил для уточнения)
Вижу что моя, но твое описалово совсем другие имела и витки и частоты. Я не спроста там указал все. Тута шаг влево - вправо нада с понятием. Иначе ФейерБах. А чё прошибать то снаберному диоду ? Думаю что тама вольтов и трех сот наберется разве толька что в тычке, в момент отпирания ключей. А так он подпирается от катода заряженной емкостью. Да и по току от пяти нан его врядли вышибет. Если дитальки не контрафак, что в последнее время судя по жалобам самоделкиных достаточное частое явление то усё далжно работать. Нашол пару фоток тебе. Ток намагничения
11.11.2010 в 00:01:00
На затворах баяна на ХХ
11.11.2010 в 00:11:36
Затвор одного из баянца на макс токе. К сож более нихера нету. Были есчо фроде фотки КЭ , ТТ на 180 амперах но хде они щас - ХЗ. Уж более трех лет прошло. А фиксач мой тот до сих пор работает. Правда два раза был в ремонте, но не по силовухе. Первый раз долбанули деревянной балкой - корпус погнулся и цифира одна пропала на индикацыи. Но варил. Дорожка треснула на плате индукацыи. Второй раз шота коротнуло на плате малого питателя, выгорел малой презерватив. Почистил. поменял и заработал. Говна тама в корпуса собралось немало. Ранее ходил по соседям а щас стоит в основном. Я им почти не варю. Все набралися покупных. Щас китаёза , ампер на сто трыцать стоить двести баксов в гидромаркете. Полно у народа стало этого добра. На пару лет хватит такого. А птом и выкинуть нежалко
11.11.2010 в 12:35:48
sam_soft написал : Ток намагничения
От чего в паузе форма тока странная: сначала провал в виде ямы, а затем горб небольшой и пологий спад?
