Слушатель написал : Вот чукча и раздал всем по серьгам Цитата Сообщение от чукча Хорошо бы например ещё на вибростенде потрясти. Ну тогда и климатику.
Потом ко мне зайдите. Штамп пятой приемки поставлю :)
25.10.2010 в 19:38:27
25.10.2010 в 21:53:25
avaks Ну не знаю нумер той приемки, что видимо имеется ввиду, но там без термоциклирования не обходилось. Еще и упаковать потом в контейнер с осушенным азотом - прошел эту обязаловку после обучения научному коммунизьму.
25.10.2010 в 23:41:23
чукча написал : Хорошо бы например ещё на вибростенде потрясти.
Эт да. Типо, перфоратором (в режиме долбёжки без сверлёжки) через хванеру по корпусу приборчика. Оченно пользительная процедура.
26.10.2010 в 23:09:15
Уважаемые Господа Форума. Добрый день тем, кто уже откликнулся на мой вопрос и тем кто ещё откликнется. С уважением к Вам mvd.
я благодарю Вас за помощь и кое – что
приму к сведению. Прежде всего я предоставляю перестановку диодов.
Вот именно в таком положении они и пробили при включении без нагрузки.
На выходе ёмкости нет,- мало того, этот пробой произошёл при отключенной вольтодобавке.
1.Что касается расположения дросселя и ТСа,- то между ними стоит пластина
гетинакса толщиною 6мм. Если этого мало - могу только увеличить ещё на 6мм
Больше места нет - хоть корпус переделывай.
2.Сапрессоры (или супрессоры), а их Негуляев называет трансилами, в парал-
лель диодам наверное придётся поставить.
3.И ещё одно хочу подкинуть на обсуждение. Вот там у Клима, на схеме в ЗГ
стоит резистор (от питания) с оптроном. Так вот я их не ставил вообще. Клим описал, что это у него на всякий случай для регулировки напряжения. Так вот, как-то давно, я захотел использовать свой резонансник для ПА. Достроил на плате ЗГ эту цепочку, собрал схемку управления оптроном, на силовой блок сначала подал 25V, испытал, проверил осциллограммы на выходе – всё норма. Включаю на 220. Выставляю минимальный ток. Просто на выход подключаю лампу освещения 220V 200W - сразу пробой 150 – го. Ставлю ещё один диод то же самое. Выбрасываю этот резистор и оптрон – ставлю третий диод-- всё в норме. Варит электродами чудесно. Так аппарат проработал у меня года полтора. 4.Что характерно - всегда выбивает один и тот же диод, тот что в Splane внизу. 5.Что ещё хочу сказать - у меня все блоки собраны на гетинаксовой панели. Эта панель может наводить какую–то статику?. Ведь у меня всегда пробивает диод который ближе расположен к этому гетинаксовому днищу. Может ЭТУ ПЛАСТИНУ заменить на алюминиевую и установить радиаторы квартета и диодного моста на изоляторах.
Вот такие чудеса происходят с моим резонансником.
6.А может и не чудеса. Может действительно теперь такие диоды.
Дело в том , что на диодах раньше маркировка шла краской, а теперь лазером. Может с 02-х краску смывают и пишут 04 лазером?
7.Снова прошу – сбросьте выходные осциллограммы.
Жду Ваших советов и пожеланий. До встречи . mvd.
27.10.2010 в 05:50:41
To mvd
Какие-то страсти-мордасти ты рассказываешь. У тебя либо диоды "левые", либо где-то в самом девайсе косяк. Диоды можно попробовать проверить на величину обратного напряжения, это не сложно. Берешь диод, включаешь его последовательно с резистором, эдак килоом на 100, к регулируемому источнику напряжения до +400В. Измеряешь тестером ток утечки диода (на катоде - "плюс" :)) и плавно добавляешь напряжение на нем. Как только ток через диод начнет резко расти, все - это его пробивное напряжение подкралось. Это как вариант. Если поможет, то ниже привожу осциллы на вторичной обмотке косого моста с коэфф. трансформации 3:1, параллельно выходным диодам установлены RC-демпферы 5,6 нф+5,1 Ом (последовательно). Первая осцилла - напряжение на вторичке на хол. ходе (ХХ), вторая - напряжение на "прямом" диоде на ХХ, третья - напряжение на "Замыкающем" диоде на ХХ, четвертая - напряжение на выходных клеммах сварочника на ХХ.
27.10.2010 в 12:21:02
gum написал : о ниже привожу осциллы на вторичной обмотке косого моста
Дык у него ж рызонасный Папа Карла, причом тут косой и его осцилки? 2mvd Сапрессоры ставь обязательно. Даже если проверка по методе 2gum покажет што 400 вольтовый. Вышибание диодов это врождённое, генетическое в том рызонансном чуде-юде. Ну типа как синдром Дауна чтоль.
27.10.2010 в 12:55:23
Ну, тогда - не причем :(
27.10.2010 в 19:47:17
sam_soft написал : Ну типа как синдром Дауна чтоль.
Отож. Типо, ежели в лезонансном дрочеле што накопилось, то во фходную йомкость хрен сбросишь, как, например, ток намагничивания во всякоразных кривлёных и прямых мостиках. Вот и работают выходные диодеры аки стильбитроны, пока дядька Йоп не превратит их из полупроводников в проводники или изоляторы. Кроме того, ежели, спаси Бог, запас по индухции в трансе маленький, то могет вылести фторой врезонанс, промежду индухтивностью намагничивания силового транса и врезонансеой йомкостью от коего транс насышчается. В этом случае к диодерам тоже придёт дядька Йоп. Так штаа, эвта машинка нуждается во всяческих проглотах, кои могут глотать вредные инпульсы. У афтара эту функцию, в какой-то мере, выполныли йомкостины жижигалки и ключики с "печными" дровами. Почитателям врезонансера нихто вить не мешает прилепить писля выпрямителей RCD цЕпочку, коя поглошчает всяческие вредности и отрыгивает их в виде тёплости в лезистор. Продвинутая версия могет сливать проглоченное ф дугу, выполняя одновременно роль жижигалки. Про всю эту хрень вже давно трындели на элехтрике, (чичас начали по новой) но, видимо, процесс развития детишча народнага акадэмика происходит не по спирали, а по кругу.
01.11.2010 в 19:16:03
Добрый день всем.
Благодарю всех тех участников форума, кто откликнулся на мой призыв о помощи
по вопросу пробоя 04-х вентилей.
Переделку произвёл. Переставил дроссель, установил супрессоры 1,5КЕ300,
вместо проволочных резисторов в снабберах на 30 ом. установил Советские
двухватники 24 ома. (на 30 не нашел), установил на выводах вторички транса ферритовые колечки . Нового вентиля пока не купил . В том месте где брал,больше брать не хочу. Подразумеваю, что это они мне принесли сколько хлопот.
В другом магазине – будут в конце недели.
Пока что для испытаний на малом напряжении для силы ( 25 V) , я пропилил
один пробитый и его половинку использую. Вот прилагаю фотки, что успел,
сделать. Качество не ахти , фотик попался на минутку.
А интересно – никто не пытался запустить аппарат на двух ( в плече конечно) ,
отремонтированных (распиляных) 04-х ???
Свои ,, маловольтные ,, фотки, я конечно на обсуждение прилагаю - но я
очень прошу поделиться осциллами выходными на разных режимах при 220V.
И ещё важный для меня вопрос. У меня в гараже очень плохая сеть. Без нагрузки 200V. Во время сварки напряжение падает до 170 – ти V. Вот и настрой на резонанс и на max. ток при такой сети. А если аппарат действительно попадёт под прекрасную сеть 220 или 230V!!!. Можно ли мне поступить так, при настройке.????????? Предположим – при сети 220 я задался получить 160 А. Но в действительности (учитывая, что во время сварки у меня 170 В) я настаиваю аппарат на --------- 170/220 = 0,77. Значить я должен настроить аппарат при 170 В на ------ ( 160А х 0,77 = 123 А ) на 123 Ампера. Всё . И тогда, когда в сети не будет такого ужасного падения , и при сварке будет сохраняться 220 В я тогда получу свои 160 А. Свои, слаботочные, фотки я прилагаю и прошу, у кого есть, поделиться своими на выходе ( без нагрузки , с нагрузкой ) при силовом питании 220 В.
Жду Ваших мнений, напутствий, пожеланий,осциллограмм.
](http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/i209/1011/be/54fa699fae09.jpg.html) "")
. Е70, 16/6, (зазор плёнка от сигарет), PF50W 3 шт. снабер 5,6н + HFA16TB60, фиксирующая ёмкость 150n. 28,8 Кц. ограничение на хх. без ограничения, грелся ферит, но жил.
К стати, при фиксирующей ёмкости в 300n, ферит грелся намного сильнее и насыщался уже при 35 Кц или около того. - кто может объяснить сей феномен?
Обстоятельства гибели номер рас: в нагрузке после недолгой работы. Вскрытие показало - при перевозке отвалилась фикс. ёмкость, пробился 1 транзистор. при этом сапресор на 800В не спас.
Вопрос - почему пробился транзистор а не пробился сапресор?
Обстоятельства гибели номер два:
на холостом ходу через минуту после работы. Вскрытие показало - пробился диод HFA16TB60 в снабере, и сапресор защищающий ключ (1,5КЕ400 - 2 последовательно)
Вопрос - почему пробился диод снабера? пока вставил HFA16TB120 на случай если пробился по напряжению.
и ещё, у кого как греются резисторы снабера на хх? при 5,6н, ват 40! заполнение при этом минимально возможное. осцил старый, какие-то загагулины показывает на таком малом заполнении.
Спасибо за внимание.
