Цвет покрытия только синий и прозрачный для мелочи.
24.10.2010 в 10:05:07
24.10.2010 в 10:33:44
Слушатель написал : Измерить тестовую обмотку.
lapa50 написал : Цвет покрытия только синий и прозрачный для мелочи.
Понял, всем спасибо! Удачи.
24.10.2010 в 14:28:01
Когда то – года три назад – я был часто на форуме , может кто и помнит.
Строил я тогда и Косого и Резонансник. Косой работает прекрасно , я его под ПА приспособил. И Резонансник работал .
Недавно – сосед по гаражу, попросил у меня аппарат поварить. Варил он довольно внушительных размеров каркас, какую то раму из прямоугольного профиля 100Х50 мм, толщина стенок 4 мм.
Во время работы – заклинил вентилятор силовых диодов. Диоды
перегрелись и пробили оба. Когда он мне позвонил, что зажглась красная
лампочка и я приехал через 20 мин, сразу же откинул кожух – то область
радиаторы – диоды была по температуре как печка.
Я сам виноват , что не поставил термовыключатель на диоды.
Понадеялся , что ничего им не будет. Я сжигал подряд, без останова,
три электрода Ф 3 мм. и радиатор был чуть тёплый. А тут такое.
На силовые полтинники поставил , а тут нет.
Защиту по перегреву я взял как у KLIM.
Поставил новые. Какие и стояли -- 150EBU04.
Пару электродов сжёг - пробивает один диод. Он совсем холодный,
Т.е. его температура окружающей среды.
Поставил новый – пробило на втором электроде.
Я – проверять осциллограммы – всё в норме. На балласте 0.16 Ом – норма.
,,Иголок,, на осциллограммах нет.
Ставлю второй – пробило тоже почти сразу.
Опять проверка – уже питание от 25 вольт ,зазор на дросселе 0.1 мм, снова
осциллограммы от ЗГ до выхода, проверка места резонанса – норма.
Ставлю третий – опять проверки с самого начала – все в норме.
Кроме этого – поменял его место положения на радиаторе – теперь катоды
практически вместе , здесь же и выход на клеммы.
Поменял в его снаббере и R и C . Снабберы прямо на диодах.
Выводы на трансе короткие, транс рядом с радиатором диодов, клеммы
добротные. Прокладка в дросселе 0,3 мм.
Снова на балласт – настройка – все в норме - ток порядка 110 А.
Выключаю. Добавляю в дросселе прокладку 0,1 мм. Собираю дроссель.
Н а г р у з к и на Выходе нет !!!
Включаю - и сразу загорается Красный аварийный.
Всё --- третий диод накрылся.
Всё тот же самый. Даже без нагрузки на выходе пробило!!!
На выходе - трансил 1,5КЕ350СА заменил после второго пробоя!
Так вот у меня вопрос - или что то происходит, мне незнакомое в схеме, монтаже ---- или такая партия диодов. Я их брал на радиорынке у одного и того же человека.
Поделитесь, пожалуйста, знаниями и опытом, а то более глупо жечь диоды.
чукча написал : Хорошо бы например ещё на вибростенде потрясти.
Ну тогда и климатику.
