Пока затишье, продублирую на здесь свой пост, что выложил на "элетрике"
Про подавалки. Вначале определимся с необходимой мощностью механического протаскивателя. Как известно из технической литературы, а так же из результатов, проведенных в лабораторных условиях, диапазон скоростей подачи проволоки лежит примерно в пределах (1,5 – 12) м/мин. Этого вполне достаточно, что бы при наличии соответствующего источника напряжения для сварочной дуги получить диапазон рабочего тока дуги в пределах (30 – 190) А (рисунок прилагается). Лабораторные исследования показали, что механическое сопротивление, создаваемое внутри боудена при различных условиях эксплуатации (перегибы рукава, изношенные боудены, диаметр проволоки незначительно меньше диаметра боудена и т.д.) может достигать 50N (50ньютонов), а иногда и более, достигая 100N (но это уже слишком запредельные условия, не относящиеся к рабочим).
Посчитаем саму мощность механического протаскивателя, согласно хорошо всем известной формуле: P = W*M, при этом в расчёт подставим значения максимальной скорости подачи V и максимального механического сопротивления F.
P – мощность механического протаскивателя (Вт) W – круговая частота вращения вала механизма (рад/сек) W = 2п*V/(60*п d); V – скорость подачи (м/мин), п = 3,14, d – диметр тянущего ролика. M – момент нагрузки (N*м); M = F*r (F – сила механического сопротивления (N), r – радиус тянущего ролика (м).
P = W*M = 2п*(V/(60*п d))*(F*r);
Мощность моторредуктора с учётом его кпд (j):
Pмр = W*M/j = (2п*(V/(60*п d))*(F*r))/j;
Примечание: в файле "РАСЧЁТ МОЩНОСТИ МОТОРРЕДУКТОРА_.xls.doc" удалить расширение .doc
