sam_soft написал :
ТИГер переменник любит УХХ как маму родную, особенно на малых токах, не менее чем ручник. Этож не МИГер. Вальтов шысят - семсят нада Ухха . Иначе могет выйти не сварка, а сплошное Члентано.
Я знаю об этом ;) Но тут думаю еще ноги растут от того, что мощный инвертор рассчитанный на 150 ампер выходного току с большим трудом стабилизирует ток менее 10 ампер, ибо тут у него начинается область очень малых Кзап и погрешностей срабатывания компаратора ШИМ. В итоге ток не 10 ампериев, а 10 плюс минус погода на марсе, что и приводит к члентановской склонности, которая сглаживается повышенным ХХ. Оно и понятно, если дуга начала гаснуть то ее проще высоким ХХ удержать чем низким. Но это по любому область где-то до 5 ампер примерно, после чего напруга на держаке уже считается по известным формулам. Тебе что, приходится люминевых блох подваривать, что нужда возникает на токи ниже 5 ампер скатываться?
sam_soft написал :
Как бы не пришлося шызе прогресировать в этом направлении.
Если посмотришь тему внимательно, то найдешь что там эта проблема решается достаточно просто и традиционным для двухтактеров методом. Доп источник, с кз 3-5 ампер и ХХ 65-70 вольт подается на тот же мост. На хх либо при падении тока ниже минимума синхрон выключаем и напруга задирается до искомых желаемых 65-70 вольт. И все счастливы. Можно пойти далее, и стабилизацию тока от 0 до 15-20 ампер делать вспомогательным источником, с ХХ 65-70 вольт, а все что выше основной силой. Так и ток стабилизировать проще и проблем с устойчивостью ноль. Выбросы при этом синхрон ловить ессно не будет, но 15-20 ампер тычки это не 150, их и придушить нетрудно, и даже половики не подавятся если их в режим стабилитронии загнать. Так што не все так плохо ;)
sam_soft написал :
Просто и сердито
Да кто бы спорил :)
