Анатолий4
Анатолий4
Псков
13.11.2011 в 21:07:16
Вы плохо гуглили. Например, при хромировании рабочий ток в 50 ампер на кв. дециметр-вполне реально. Еще при этом бывает нужен и так. наз. предваррительный толчок на двухкратном токе. Остается представить деталь с пл. поверхности в квадр. метр.
И, кстати, скважность два – один расклад. И более – другой. Большая, так сказать, разница,
Andron55
Andron55
13.11.2011 в 22:34:35
Анатолий4 написал : Вы плохо гуглили.
Износостойкое хромовое покрытие применяется для обработки деталей двигателей, редукторов, гидравлики и прочих механизмов. Его получают используя электролит следующего состава: 150 м.ч. хромового ангидрида, 1,5 м.ч. серной кислоты и 100 м.ч. воды. Температура электролита 50÷55ºС, плотность тока 45÷100 А/дм2. (ц)
Ладно, предположим, что для хотельщика стоит задача крыть износостойким хромом чемоданы или золотить унитазы. И всё это строгать серийно квадратными километрами. Но нахрена ему нужны импульсы тока в 1 млс, почему не 1000млс, Вы, случайно, не в курсе? Ведь для токов с амплитудами в килоамперы намного легче сформировать импульс близкий к прямоугольнику, когда длительности импульса достаточно велики, что бы ни учитывать влияния паразитной погонной индуктивности силовых токоведущих шин.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
13.11.2011 в 23:39:58
Не в курсе. Похоже, какой- то чисто специфический процесс. Но могу предположить, откуда ноги растут. Скажем, имеется тиристорный выпрямитель на 6000А, 24V. Есть такие (еще и реверсивные), по 6-фазной схеме выпрямления. Эт, когда в 20 -ти мил.-секундный период укладываются 6 кусков синусоиды- по простому. Т. е. на одну фазу приходится чуть более трех мил. Секунд. Не прблема при этом на амплитуде фаз, близкой к максимальной получить и скважность, равную двум. Деиствующее значение, конечно, уменшится. Что же касается дальнейшего увеличения скважности, то только за счет уменьшения амплитуды фазы, следовательно и тока в импульсе, что не есть хорошо. Т. есть источники в традиционном исполнении здесь не тянут. Но это, на вскидку-может в чем и ошибаюсь
1monos
1monos
Минск
14.11.2011 в 02:50:12
Andron55 написал : нужны импульсы тока в 1 млс, почему не 1000млс,
вроде, от формы тока или скважности зависит покрытие будет зеркальное или матовое...
steppe
steppe
Пушкино
14.11.2011 в 11:21:33
Кроме методов модуляции гальванического тока, равномерно распределённого по обрабатываемой поверхности, бывают ещё и методы вылизывания или обтирания обширной обрабатываемой поверхности сруйкой или волной электролита или обтирание губкой, в которую подан постоянный ток от обычного выпрямителя со сглаживающим дросселем.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
14.11.2011 в 18:22:01
steppe написал : Кроме методов модуляции гальванического тока, равномерно распределённого по обрабатываемой поверхности, бывают ещё и методы вылизывания или обтирания обширной обрабатываемой поверхности сруйкой или волной электролита или обтирание губкой, в которую подан постоянный ток от обычного выпрямителя со сглаживающим дросселем.
Полагете, что настолько запредельные рехимы по току там возможны?
steppe
steppe
Пушкино
14.11.2011 в 22:23:23
Анатолий4 написал : Полагете, что настолько запредельные рехимы по току там возможны?
Невозможно лишь решать, что там в действительности хочет и замышляет тот таинственный и недоговаривающий Andron55кий хотетель - это его степеннь ссвободы.
Andron55
Andron55
15.11.2011 в 02:43:05
steppe написал : Невозможно лишь решать, что там в действительности хочет и замышляет тот таинственный и недоговаривающий Andron55кий хотетель
Пока шифруется, но есть у меня подозрение, что, скорее всего хотельщик замахнулся на решение задачи похожей на эту: http://www.aieco.ru/technology_machines.html Но тут другое дело, тут я могу легко прикинуть минимальную длительность импульса, учитывая быстродействие электропривода. И вижу, что минимальная длительность в 1млс – дурь полнейшая. Даже 10млс импульс, похожий на прямоугольный, уже коротковат для процесса механической электрохимии. Тут можно разгуляться. Есть где.:)
steppe
steppe
Пушкино
15.11.2011 в 08:37:06
Andron55 написал : Тут можно разгуляться. Есть где.:)
А на какой аванс гулять - шифруется.
Andron55
Andron55
15.11.2011 в 16:44:41
steppe написал : А на какой аванс гулять - шифруется.
До тех пор, пока не будет должного ТЗ, ни о каких «гуляниях» и речи быть не может! Порядок такой: давай подробнейшее ТЗ, и баста! – Не можешь? – Хорошо, я разработаю его сам. Ты его изучишь до малейших деталей, согласишься и подпишешь. Не хочешь идти на ТЗ, хочешь продолжать темнить? Пожалуйста, темни, но самостоятельно.
steppe
steppe
Пушкино
15.11.2011 в 17:42:32
Andron55 написал : я разработаю его сам.
А за какой аванс - шифруется.
