Andron55
Andron55
15.11.2011 в 18:10:31
steppe написал : какой аванс
До этого пока дело не дошло. И если бы он предложил некую интересную, но не подтверждённую расчётами сумму, - я бы не согласился. ТЗ необходимо, как воздух, необходим календарный план и т.д. Без всего этого могут ваять только простодушные начинающие.
Анатолий4
Анатолий4
Псков
15.11.2011 в 20:41:05
[QUOTE=Andron55;2719599]До тех пор, пока не будет должного ТЗ, ни о каких «гуляниях» и речи быть не может!
И это дважды правильно. Но, хотелось бы все же думать, что дурь полнейшая –это заявленная величина тока в импульсе. Если задача действительно та.Посудите сами - пляски начинаются от меандра по форме вых. напряжения, значит двойную экономию мощности источника можем получить только в идеале… К слову, цена на подобного рода игрушки напрямую и зависит от их мощности. В среднем, около червонца за ватт.
Andron55
Andron55
15.11.2011 в 23:43:52
Анатолий4 написал : дурь полнейшая –это заявленная величина тока в импульсе
Тут мне трудно судить, нужно гораздо глубже изучить вопрос. Возможно, токи таких порядков практикуют в таких задачах. Вот, если бы послушать мнение технолога из этой области, имеющего хороший опыт.
Анатолий4 написал : Посудите сами - пляски начинаются от меандра по форме вых. напряжения, значит двойную экономию мощности источника можем получить только в идеале…
Да, примерно где-то так, если учесть, что КПД такого девайса уже до опыта не впечатляет.
Анатолий4 написал : К слову, цена на подобного рода игрушки напрямую и зависит от их мощности. В среднем, около червонца за ватт.
Наверное, да, если предположить, что такие слова как НИР (про такое уже никто и не знает) и ОКР (сильнейший раздражитель для заказчика, как красная тряпка для быка) не упоминать ни в коем разе.
rvd
rvd
19.11.2011 в 10:55:35
Здравствуйте! В этой схеме (из т.н. бармалейника), если нагрузить вторичные обмотки трансформатора только на 200 омные резисторы, без силовых ключей, должна быть красная ступенька, или ее наличие - признак неправильной работы?
Слушатель
Слушатель
Саратов
19.11.2011 в 19:52:03
rvd, Вы на картинке не показали уровень нуля. "Ступенька", что Вы видите, видимо в отрицательной области и показывает нормальный процесс размагничивания сердечника.
rvd
rvd
19.11.2011 в 22:49:10
Слушатель Сигнал на моей картинке это напряжение на резисторе 200 Ом на вторичной стороне, и ноль проходит по "центру". Т.е. ступенька эта находится в отрицательной области, как Вы правильно предположили! Вопрос вынужден был задать потому, что читая тему "BLUEWELD Prestige 164 помогите с ремонтом" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590 при ремонте такого сварочника, столкнулся с тем, что там на такой же нагрузке 200 Ом признается неисправностью наличие такой ступеньки. Вот, например: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=97590&p=2661654&viewfull=1#post2661654 И в реале у меня на ПРЕСТИЖЕ этой ступеньки не было! Аппарат я отремонтировал (неисправность -неконтакт чип-детали). Но, продолжаю потихонечку делать свой бармалейник, в котором наличие этой ступеньки считается нормой. Справедливости ради надо заметить, что схемы управления не совсем одинаковы в том и другом аппаратах. В бармалейнике, например, есть четвертая обмотка! Может Вы мне поясните отличие этих схем с т.з. этой ступеньки? Добавлю, что где-то мне попадалась рекомендация делать так, чтобы эта ступенька была не больше какого-то уровня по вертикали.... Хоть убейте - не могу найти где!
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.11.2011 в 02:08:51
rvd, По ссылкам не ходил. Такой срез в отрицательной области характерен для однотактной раскачки транса. При этом в драйвере используется положительная полуволна, а отрицательную образует процесс размагничивания, срез - окончание процесса и должен выйти к 0 до следующего импульса. При двухтактной раскачке такого быть не должно.
rvd
rvd
20.11.2011 в 07:24:06
Слушатель, Так вот схемы:
И там и тут транс раскачивается одинаково. Обмотки вторичные нагружаю на 200 Ом резисторы в обоих случаях.
gyrator
gyrator
Воронеж
20.11.2011 в 11:17:42
rvd написал : должна быть красная ступенька, или ее наличие - признак неправильной работы?
rvd
rvd
20.11.2011 в 13:19:09
gyrator, спасибо! Ну а в Престиже то почему ее не должно быть? Вот в чем вопрос!
gyrator
gyrator
Воронеж
20.11.2011 в 14:33:32
rvd написал : Вот в чем вопрос!
Да уж. Чисто прынц Гамлет!:D Я в "престижные" проблемы не вникал. Скажу лишь одно, что всё зависит от величины индукции в сердешнике. Вот пример ТГР-а на трёх ломанных колечках. где нет пресловутого "скола". Судя по тому, что на осциллке по вашей сцилке нет заметных выбросов, то сердешник достаточно "толстый" и с хорошей связю между обмотками, а индукция в ём с гулькин хрен. Канэчна, при условии, что осцилл у потерпевшего не с полосой в 1 МГц.;)
