Слушатель
Слушатель
Саратов
20.11.2011 в 14:43:02
rvd написал : Так вот схемы:
Почти идентичные. В верхней транс размагнитится чуть раньще, т.к. при питании 15В для размагничивания дан разбег -20В. В нижней напряжения равны. Это при прочих равных, кои живописал худрук.
rvd
rvd
21.11.2011 в 13:00:21
gyrator написал : Я в "престижные" проблемы не вникал. Скажу лишь одно, что всё зависит от величины индукции в сердешнике. Вот пример ТГР-а на трёх ломанных колечках. где нет пресловутого "скола". Судя по тому, что на осциллке по вашей сцилке нет заметных выбросов, то сердешник достаточно "толстый" и с хорошей связю между обмотками, а индукция в ём с гулькин хрен. Канэчна, при условии, что осцилл у потерпевшего не с полосой в 1 МГц.;)
Пытаясь избавиться от этого скола по образцу ПРЕСТИЖЕВСКОГО я мотал этот транс на разных сердечниках, с разным кол-вом витков, с разным зазором. Общая тенденция такова: при увеличении индуктивности обмоток скол стремиться от зеленых форм к красным. (см вложение) А как вы ломаные колечки в своем симуляторе организуете? ТГР в ПРЕСТИЖЕ по габаритам что то типа 20...25х20...25х10...12. Предположительно сечение 0,5см.кв. При его замене на самодельный рекомендуют брать сердечник 87 и организовывать максимальную связь между обмотками, заключая певичку между двумя вторичками.
rvd
rvd
21.11.2011 в 13:06:41
Слушатель написал : Почти идентичные. В верхней транс размагнитится чуть раньще, т.к. при питании 15В для размагничивания дан разбег -20В. В нижней напряжения равны. Это при прочих равных, кои живописал худрук.
Очевидно речь идет о двух стабилитронах на 10 вольт каждый? Вобщем я понял, что схема у меня работает правильно, ничему не противореча. Так и оставлю, видимо.
Слушатель
Слушатель
Саратов
27.11.2011 в 22:13:44
rvd, все верно.
Слушатель
Слушатель
Саратов
15.12.2011 в 00:21:46
gyrator, Есть вопрос по недавно выложенной в Септике "лабе" . Мне для игрищь с моделью. Оно может ранее упоминалось, но где ж сыскать?...
  1. Сколько К28 в Чебуране? Насчитал 18 - так?
  2. Что за колечко мелкое во внешнем ТТ?
  3. Подробнее дырочку опишите - диаметр, расстояние от края сердечника.
  4. Совсем нахальная просьба, если Чебуран жив, нельзя ли узнать Ls c выводов ТТ на первичку?
gyrator
gyrator
Воронеж
15.12.2011 в 16:42:44
Слушатель
  1. Да-18.
  2. К10X6X4.5 3.Диаметр-1мм. Центр- на расстоянии 3 мм от края кольца. 4.:confused:
Слушатель
Слушатель
Саратов
15.12.2011 в 18:10:05
gyrator написал :
Обойдусь. По фото определил 46,5кГц? А заполнение?
gyrator
gyrator
Воронеж
15.12.2011 в 23:07:27
Слушатель написал : А заполнение?
Дык к фотосу реалия, для сравнения, присовокуплялся фотос виртуалия из коего, по индукции, легко определить, что Кзап=0,5 при симметричном (двухтактном) перемагничивании, поскольку "питался" чебуран от самовозбудного двухтактного мостика.
V-mir
V-mir
Пермь
16.12.2011 в 18:48:13
Гиратор... несколько вопросов,если не секрет.
Возможно ли на основе например, гальваноразвязанного септика с (тяжёлым демпфером) показанным на(Шызе),сваять комповый бп с выходом 12в.
Применима ли UC3854(который контроллер ККМ) вместо UC3843, при соответствующей коррекции схемы ессснно Так и не прояснил для себя что за узел на IRF740.
Слушатель
Слушатель
Саратов
16.12.2011 в 20:21:58
gyrator В принципе моделька Чебурана что то кажет очень близкое. Но поскольку замеры Ls от витка к ТТ и от витка к первичке реального больного невозможны, проделал это на "нечто" подобном. Все это вылилось в то, что одна совмещенная в витке Ls нормально подстраивает выход. Ессно все сильно зависит от параметров феррита, которые в сети представлены многообразно. Но работает. Вот только 0,35Тл ну никак, все получаю меньше 0,3. Правда с ферритом не особо игрался. Теперь надо в ТОМ мусоре поискать "особенности" поведения дырки в глубоком насыщении, о котором шизанутые глаголят. Уже оценил, что со стороны ТТ сюрпризов до окаменения не ожидается. Ни фига не понял как картинку вставить.
Слушатель
Слушатель
Саратов
20.12.2011 в 00:28:13
gyrator Не нагружали ли Вы ли Вы дырку Чебурана бОльшими сопротивлениями для оценки предела линейности? Модель легко терпит 200...300Ом.
