23.01.2012 в 14:44:58
dddaaa написал : можно ли в блоке питания на 300 В использовать разные по номиналу кондеры
Так они, кондеры, и так все разные по номиналу. Например, к50-17 560 мкФ +30/-10%% , соответственно, разброс 730...500 мкФ.
26.01.2012 в 13:25:42
Здравствуйте. Интересная тема.Может недосмотрел,а почему сразу не варить высокочастотным током \в мостовых схемах\ и выпрямитель не нужен?
26.01.2012 в 22:06:30
HIT, А задумайтесь почему от электростанций к Вам идет не сразу 220 и не 50кГц?
26.01.2012 в 22:52:07
Слушатель, Думаю не научились еще без больших потерь передавать 50кГц.В сварке можно проводом в экране подать.Спрашиваю ,может по нормам безопасности нельзя?
26.01.2012 в 23:21:22
На 50 кгц провода будут работать как дроссель, а в коаксиале еще и йомкость таки свое дело делает. Проведите такой эксперимент: соберите пуш вольт на 12, хоть на микрухе, хоть самовозбуд, три обмотки с равным кол-вом витков. Вооружившись осциллом - посмотрите а) с обмотовки транса на лампочку 12В б) с обмотовки через коаксиал (можно телевизионный или с осцилла ненужный) на лампу, смотреть до и после коаксиала в) после выпрямителя с дросселем
Делайте выводы.
26.01.2012 в 23:32:02
HIT написал : может по нормам безопасности нельзя?
Возможно, не знаю. Переменка 50кГц на нескольких мкГн кабелей просаживается так, что варить уже нечем, хирург верно сказал. Где по технологии нужна переменка, применяют более низкие частоты или НЧ модуляцию ШИМа.
26.01.2012 в 23:45:22
Слушатель написал : Переменка 50кГц на нескольких мкГн кабелей просаживается так
Слушатель, Вы наверное прекрасно знаете, что провода работают как дроссель в цепи переменного тока. А он имеет место быть либо в самовозбудниках, где он ограничивает макс. ток первички (или вторички, по выбору), либо в хромых на управление ШИМ топологиях ( пример - комповый БП, где перед силовым трансом стоит небольшой дросселюка). А в данном случае ток просто не имеет возможности нарасти. Что касается сварки - я пробовал. Простой полумостик с дыркой гиратора, и от транса до держака скрученные провода (медь, 4 квадрата). На балласт грузил, все отлично. На электрод - гуано при сварке (отсутствие нормального дросселя дает о себе знать), голуби срут ровнее. ЗЫ: как сделать низкоиндуктивный балласт: берем спираль, выпрямляем, складывает пополам, и мотаем как одним проводом на оправку с помощью молотка и мамы товарища эбени. Получаем бифилярную катушку, у которой индуктивность по определению низкая.
26.01.2012 в 23:52:23
ХИРУРГ,спасибо,попробую.Когда то, делали на работе,под заказ,от сварки ВЧ по коаксиалу завышенное напряжение,подавалось на держатель.В ручке держателя был П-образный контур. Получался низкоомный ВЧ выход на электрод.Нигде больше такого не встречал.
27.01.2012 в 00:06:06
HIT написал : Когда то, делали на работе,под заказ,от сварки ВЧ по коаксиалу завышенное напряжение
Я так понимаю, это было вроде вольтодобавки? Но, с другой стороны,
HIT написал : В ручке держателя был П-образный контур.
следовательно держак был согласован с блоком завышенного напряжения. А какой ток подавался, и для каких целей это было сделано?
27.01.2012 в 00:21:40
ХИРУРГ, Да, под держатель и длину кабеля подстраивалась частота преобразователя. Варил аппарат тройкой.Говорили для мокрых условий и может\дошло с опозданием\ алюминий варить?
27.01.2012 в 14:15:31
Извиняюсь если это уже обсуждалось, осилить 544 страницы этой темы не берусь. По поводу выходных дросселей. Во многочисленных клонах китайских инверторов на выводы диодов выходного выпрямителя одеты ферритовые колечки. (См. фото) Так обычно предотвращают ВЧ возбуждение у активных элементов. Но диоды к ним не относятся. Не работают ли эти колечки как распределенный выходной дроссель? Ведь в конструкции таких инверторов явного дросселя на выходе нет а варят они неплохо любыми электродами. Можете проверить на модели такое предположение? Проницаемость феррита может быть не 30-50 как в случае с транзисторами а 3000-6000.
