AlexSk, осмелюсь предположить,колечки для защиты диодов.У меня пробивало диоды Шотки пока не одел фер.трубочки.
27.01.2012 в 15:30:50
27.01.2012 в 16:25:26
D92 вроде ни разу не шотки? Да и 200В у них по даташиту.
27.01.2012 в 17:31:26
Эти колечки предназначены для защиты от кратковременных выбросов напряжения - "иголок", которые присутствуют в моменты открывания/закрывания транзисторов на силовом трансформаторе. Они его "кушают" и насыщаются, не мешая дальнейшему прохождения импульса.
AlexSk написал : Не работают ли эти колечки как распределенный выходной дроссель?
Нет, так как их сечение слишком мало. В качестве распределенного дросселя могут функционировать штук 5-15 желтеньких колечек с компового БП из распыленного железа.
27.01.2012 в 20:52:45
AlexSk написал : на выводы диодов выходного выпрямителя одеты ферритовые колечки... Не работают ли эти колечки как распределенный выходной дроссель?
хирург написал : Эти колечки предназначены для защиты от кратковременных выбросов напряжения - "иголок", которые присутствуют в моменты открывания/закрывания транзисторов на силовом трансформаторе. Они его "кушают" и насыщаются, не мешая дальнейшему прохождения импульса.
хирург написал : Нет, так как их сечение слишком мало. В качестве распределенного дросселя могут функционировать штук 5-15 желтеньких колечек с компового БП из распыленного железа.
хирург, пжл. поясните, - если насыщаются, то как "кушают"? :) Ежели есть сердечник, хотя бы с одним витком, то к распределённой индуктивности причислять его как-то не корректно :) Слушатель привёл правильный пример распределённой индуктивности и ёмкости (актив в т.ч.) - сварочные кабели/шины/провода и др. А посему, 5...15...N жёлтых колечек это собранная в кучу индуктивность, в данном случае - дроссель :)
PS. Убрал "не" из "не насыщаются". Торопился :(
27.01.2012 в 22:57:30
Maikl89 написал : хирург, пжл. поясните, - если насыщаются, то как "кушают"?
Слушатель,
хирург написал : Они его "кушают" и насыщаются, не мешая дальнейшему прохождения импульса.
В отсутствие тока магнитопровод не может насыщаться, только размагничиваться, так? Теперь представим ситуацию при открывании ключей: небольшая иголка тока, которая перед тем, как дойти до диодов, сначала насыщает эти колечки, а опосля, потеряв значительную часть своей энергии, доходит до диода, уменьшив свою амплитуду. А в момент, когда диод ток не проводит (транс размагничивается/перемагничивается), колечко размагничивается.
Просьба ко всем: у кого есть феррит Е70 или Е80, оставьте координаты, я куплю через вебмани 1-2 шт, так как у нас нет возможности достать нормальный феррит (китайская глина продается по ~50 долл., а феррит ш20х28 необходимо баянировать по 2-3шт для получения мотабельных (по виткам) трансов.
27.01.2012 в 23:13:35
хирург написал : небольшая иголка тока, которая перед тем, как дойти до диодов
А позвольте вас спросить, откуда берётся сия "иголка тока", да ещё "перед тем как дойти до диодов"? Из кислорода воздуха или из напряжённого вакуума?;) Или, таки, она возникает по причине конечного времени восстановления запираюшчих свойств тех самых диодов?:confused::p
27.01.2012 в 23:28:00
Кстати, там колечки не только до диодов но и после. Причем в минусовом плече на входе диодов вдвое меньше колечек чем на выходе, а в плюсовом - наоборот.
28.01.2012 в 00:10:03
gyrator написал : откуда берётся сия "иголка тока"
Гиратор, прошу прощения - "все смешалось в доме Облонских". До диодов - иголка напряжения, так как у нас ключики или транс не идеальные, и не используется мягкое переключение. А вот после - тут уж вы правы,
gyrator написал : она возникает по причине конечного времени восстановления запираюшчих свойств тех самых диодов
AlexSk, хотелось бы уточнить топологию упоминаемой вами варилки.
Gyrator, не могли бы ли вы объяснить ваши метОды управления 3845? Я имею в виду игрища с Кзап, управление паузой при сохранении длительности импулься неизменным и др.
28.01.2012 в 02:08:12
хирург написал : AlexSk, хотелось бы уточнить топологию упоминаемой вами варилки.
IGBT полный мост, вторичка со средней точкой, выпрямитель - 4х D92-02 или помощнее в плече и сразу выходные клеммы, без дросселя.
Вот здесь:
28.01.2012 в 11:46:42
[QUOTE=gyrator;2850615]Кстати, теперь твой протеже может самолично *** модельку, проверить свою гипотЭзу и, буде оная подтвердится, ткнуть меня носом в рэзультат. Заодно, возможно, и сообразит, для чего нужен упомянутый им RCD-демпфер.;)
Крутил модель суперфиксера и так и сяк, но так и не понял для чего нужна RCD цепочка. Заметил что с RCD цепочкой выше потери на включение. С RCD (
Без RCD (
И еще, если сделать выходной ток 100 А, то при К.З. он все время прыгает - то уменьшается то увеличивается. Лучше - если D12 заменить на сопротивление 600 ом, тогда ток при К.З. немного увеличивается, но стабилен.
C диодом (
28.01.2012 в 12:47:19
