хирург
хирург
Ташкент
28.01.2012 в 22:56:05
AlexSk Потому что свыше ~50кгц на выходе, шланги становятся дросселюками, т.к. их индуктивности (10-30мкг) хватает для поддержания сварочного процесса.
AlexSk
AlexSk
Минск
28.01.2012 в 23:38:18
хирург А вот у моего с такой бездроссельной топологией 31кГц. Да и у других клонов судя по большим размерам трансов (что-то вроде от К54х25х48 и еще больше) частота не далеко от этой. Как-то индуктивность шлангов длиной 2-2,5м не выглядит достаточной причиной для хорошего качества сварки на такой частоте. При том что моделям с другой топологией/компоновкой и наличие дросселя на выходе не всегда помогает. Хотелось бы понять что нащупали китайские конструкторы. Идея на счет колечек (их почему-то кроме как в этих клонах на диодах не замечал) признана несостоятельной. Тогда что? Есть осцилограмма Uхх на клеммах, без проводов. Но осциллограмма без выходного тока врядли что-то даст для анализа.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
28.01.2012 в 23:53:30
AlexSk написал : А вот у моего с такой бездроссельной топологией 31кГц. Да и у других клонов судя по большим размерам трансов (что-то вроде от К54х25х48 и еще больше) частота не далеко от этой.
К54 это кольцо, т.е. духтакт, значит на шлангах частота вдвое выше. Думаю китайцы вычислили, что поставить полупровода с бОльшим запасом по импульсному току выгоднее вязания дросселей.
хирург
хирург
Ташкент
29.01.2012 в 00:12:29
Думаю тут усе понятно без слов. Топология полумост, частота 31 кгц, Кзап=0,28
AlexSk
AlexSk
Минск
29.01.2012 в 00:57:26
Так объяснили бы это еще и товарищам в ветке по Ресанте которые уже извелись в попытках прикрутить к ней дополнительные дроссели :) И уверены что эффект есть. Вот на счет диодов - не сказал бы что там запас хороший. Транзисторы - да, до 140А на рабочей частоте и до 600А в импульсе в каждом плече - запас ого при выходном токе аппарата в 180А.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
29.01.2012 в 17:07:25
AlexSk написал : Хотелось бы понять что нащупали китайские конструкторы.
Может имеет смыслу нарисовать ВАХ вашега кетайскага "чуда" и говённоварашчего аналоха на адной бамажке и сравнить? Глядишь, и наступит просветливание в моцку.:p
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2012 в 17:25:36
AlexSk написал : Так объяснили бы это еще и товарищам в ветке по Ресанте которые уже извелись в попытках прикрутить к ней дополнительные дроссели
да никто ещё не извёлся и ничего ещё не пробовали пока :) когда попробуем тогда и решим, изводиться или радоваться, уж больно там родной дроссель мизерную индуктивность имеет, 7 витков на колечке из распылёнки в 250й ресанте
1monos
1monos
Минск
29.01.2012 в 19:15:11
joha написал : ...уж больно там родной дроссель мизерную индуктивность имеет, 7 витков на колечке из распылёнки в 250й ресанте
Так мизерность его зависит от частоты, на которой клацают ключики...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2012 в 19:27:35
1monos, это понятно, но 6мкГ (так у меня посчиталось) даже для 100кГц маловато для однотакта (косого), к тому же тут один уже жаловался что на малом токе тонкий металл прожигает, оно конечно навык нужен для тонкого
AlexSk
AlexSk
Минск
29.01.2012 в 19:44:04
joha написал : 1monos, это понятно, но 6мкГ (так у меня посчиталось) даже для 100кГц маловато для однотакта (косого), к тому же тут один уже жаловался что на малом токе тонкий металл прожигает, оно конечно навык нужен для тонкого
А как же те 20мкГ шлангов о которых мне здесь объясняли?
1monos
1monos
Минск
29.01.2012 в 20:32:40
joha написал : ...для 100кГц маловато для однотакта (косого), к тому же тут один уже жаловался что на малом токе тонкий металл прожигает, оно конечно навык нужен для тонкого
Для 100 кГц боле и не надо... Вот если бы на малом токе прерывалась дуга, тады дросселя мало... А коли прожигает, то видимо или уставка большая, или ОС медленная, или форсаж мешает на короткой дуге, или хотстарт на прерывистой дуге подкидывает ток...
