1monos
1monos
Минск
29.01.2012 в 20:35:58
AlexSk написал : А как же те 20мкГ шлангов о которых мне здесь объясняли?
На обычных шлангах микрогенриев 10 от силы наберется, 20- никак...
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2012 в 20:58:00
честно не знаю, формул не смотрел, вопрос для поднятия уровня знаний: если 3-4 метра имеют такую индуктивность - 20мкГ, тогда сколько будет иметь индуктивность провод между двумя городами, например 300-400км (300000-400000 метров)? дойдёт ли 50Гц до другого города?
хирург
хирург
Ташкент
29.01.2012 в 21:00:03
В добавок о Ресанте и прочим магазинным (гауно)сваркам: дроссель влияет на динамику переходов ХХ-Дуга и Дуга-КЗ, а цепь ОС по току, ежели она не совсем уж примитивная (как в бармалейнике), то она оптимизируется под тот дроссель, что в комплекте + шланги. Ежели сварка однотакт - то при неудачном сочетании дроссель/ОС сварка станет мягко говоря срать, а в случае двухтакта - может привести к несимметрии импульсов, как следствие - к визиту композитора, если не стоит схема симметрирования.
AlexSk
AlexSk
Минск
29.01.2012 в 21:31:05
joha написал : честно не знаю, формул не смотрел, вопрос для поднятия уровня знаний: если 3-4 метра имеют такую индуктивность - 20мкГ, тогда сколько будет иметь индуктивность провод между двумя городами, например 300-400км (300000-400000 метров)? дойдёт ли 50Гц до другого города?
Вот здесь http://esis-kgeu.ru/model/402-modelees сказано следующее: "Индуктивность ЛЭП вызвана явлениями самоиндукции и взаимоиндукции фаз линии и определяется в зависимости от диаметра проводов фазы и расстояния между фазами. В практике расчетов электрических сетей используют индуктивное сопротивление фаз ЛЭП. Погонное индуктивное сопротивление ВЛ 330–1150 кВ x0 в среднем равно 0,31 Ом / км." Из чего следует индуктивность в 1мкГ/м. Но сравнивать ЛЭП со сварочными проводами инверторов некорректно из-за очень большой разницы частот.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2012 в 21:31:09
хирург написал : Ежели сварка однотакт - то при неудачном сочетании дроссель/ОС сварка станет мягко говоря срать,
просветите про неудачное сочетание
хирург
хирург
Ташкент
29.01.2012 в 21:45:48
Если простым языком - когда цепь ОС самовозбуждается или близка к этому, а если хочется инфы поболее - тогда загляните на несколько страниц назад, там Андрон с gum'ом и wim'ом давали ссылки на помогалки и аппноты.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2012 в 22:29:29
хирург, а разве в однотакте с прямым контролем тока возможно возбуждение ОС?
хирург
хирург
Ташкент
29.01.2012 в 22:43:25
joha, что вы понимаете под
joha написал : прямым контролем тока
? Еще лучше, если вы прилепите схемулю цепи ОС, чтобы не быть голословным.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
29.01.2012 в 22:49:19
хирург, ну например как в бармалейнике, пила дошла до определённого уровня, транзисторы отрубились и до следующего такта
morgmail
morgmail
Хабаровск
30.01.2012 в 07:51:52
Граждане электронщики, нужен ваш диягноз. Ест ТИГ/ММА 200А. со встроенным осцилятором, клапаном и кнопкой переключения ВАХ. Есть вопрос, может ли сей прекрасный девайс выдать 200А в ММА? Это фото с одной стороны, с другой тоже самое.
avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
30.01.2012 в 11:23:48
nobody cares, gyrator, не надо мне тут чат устраивать с разборками проблем другого форума. Иначе, несмотря на уважения и афтаритету приму меры. Жёсткие.
