хирург
хирург
Ташкент
30.01.2012 в 13:48:32
joha написал : например как в бармалейнике
joha, как в бармалейнике - это контролируется мгновенный ток первички. Это имеет косвенную связь с регулировкой тока, это регулировка мощности при неизменном Uвх, т.к. нет обратной связи с выходом.
morgmail написал : Есть вопрос, может ли сей прекрасный девайс выдать 200А в ММА?
А почему нет?
morgmail
morgmail
Хабаровск
30.01.2012 в 14:12:33
хирург, я то знаю сколько он выдаёт:) Просто есть люди (почти как коммунисты:)) которые утверждают обратное, пытаясь меня убедить, что белое - это есть чёрное, просто я об этом незнаю.;)
Maikl89
Maikl89
30.01.2012 в 17:11:11
хирург написал : Потому что свыше ~50кгц на выходе, шланги становятся дросселюками...
как интересно! Может заодно поясните как проводить огневые, то бишь сверкальные работы, когда использование эстакад, труб и др. металлоконструкций запрещено использовать в качестве проводника обратного (возвратного) тока? Так понимаю, что в.у. сверкальники там "не канают"? ;)Но ведь сверкают, и ще как!:)
AlexSk написал : А как же те 20мкГ шлангов о которых мне здесь объясняли?
как...как! На плече носите одын шланаг свёрнутый в 3-6 кольца, как раз втиснитесь в 10-20мкГн. Всё зависит от диаметра витков и их кол-ва. Выбор в витках и кол-ве за вами :D
joha
joha
Эксперт
Ярославль
30.01.2012 в 17:31:34
Maikl89 написал : На плече носите одын шланаг свёрнутый в 3-6 кольца
лучше уж сразу вокруг головы
хирург
хирург
Ташкент
30.01.2012 в 20:33:38
morgmail написал : Просто есть люди
Давайте не оффтопить.
хирург
хирург
Ташкент
30.01.2012 в 21:40:15
Maikl89 написал : как интересно! Может заодно поясните как проводить огневые, то бишь сверкальные работы, когда использование эстакад, труб и др. металлоконструкций запрещено использовать в качестве проводника обратного (возвратного) тока? Так понимаю, что в.у. сверкальники там "не канают"? Но ведь сверкают, и ще как!
Если Maikl89 понимает, что на выходе сверкальников либо постоянка, либо пиздисят герц переменки, и постоянке лишний дросселебалластер в виде железок на пути тока только поможет сварному, а переменке это не дроссель - это как слону мураш:p
Maikl89
Maikl89
30.01.2012 в 22:49:52
хирург написал : Если Maikl89 понимает
Майкл всё понимает и тики иногда кивает :D Звыняй що встрял, поверь, не хотелось. Видимо от безделья :D
хирург
хирург
Ташкент
31.01.2012 в 00:00:40
Вопрос ко всем философам: кто ваял разделенный мостик - просьба описать его плюсы и минусы, какая схема симметрирования использовалась.
Maikl89 написал : Видимо от безделья
Давай на пару делать разделенный;) Я собираюсь делать на TL494 + контроль намагничивания. Управа будет с контролем тока и напряжения, вроде хитрожопого БП. Хочет - лектродом варит, хочет - проволокой шкворчит, хочет - аргоном шмалит, а хочет - аккумы заряжает.:p
HIT
HIT
Днепропетровск
31.01.2012 в 13:35:40
morgmail написал : вопрос, может ли сей прекрасный девайс выдать 200А в ММА?
Был такой на ремонте,думал тоже,ампер 140 максимум.Ошибся,выдает на средней дуге 200А.
morgmail
morgmail
Хабаровск
31.01.2012 в 14:33:48
HIT написал : Ошибся,выдает на средней дуге 200А.
HIT, большое спасибо за ответ. Если Вас не затруднит, (можно в личку, чтоб здесь не флудить, я то граждене лехтронщики на меня уже ругаются) какова причина ремонта, ведь любой хороший аппарат на полном мосту трудно убить...
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
31.01.2012 в 15:15:59
morgmail написал : ведь любой хороший аппарат на полном мосту трудно убить...
Неубиенность закладывается не торологией вовсе. При кривом исполнении как раз у двухтакта причин для суицида больше, чем у однотакта-косаря.
