joha написал : сделано отрицательное смещение -10в
А чего это так вусмерть запирать собираетесь, коли не секрет? Мож и 2,5 В фатит смещения?
20.03.2012 в 01:47:01
20.03.2012 в 11:16:41
nobody cares написал : так будет работать контроль намагничивания и контроль тока на одном ТТ
Будет. Однако, начинать на тут очередной виток трёпа про нямконтроль не буду.:p
20.03.2012 в 12:17:45
nobody cares, это не я так сделал, это в Ресанте с платой GP так сделано, стоят стабилитроны на 10в для смещения в "-" на запирание, конечно в косом этого и не надо, но так сделали
21.03.2012 в 05:27:34
joha написал : ...в моём аппарате сделано отрицательное смещение -10в, к этому не менее +12 на открытие...
это ж нафига такое отрицательное? Конструктив кривой? Есть формула запасённой энергии в кондее W=С*U^2/2. Так вот, ежели ёмкостину затвора заряжать под завязку, то это бесполезный сугрев атмосферы матушки Земли элементами драйвера, дежурки и др. При всём при этом снижается скорость переключения из-за более длинной траектории разряда кондея затвора и др. Конечно, с ИЖБТ не так плачевно как с МОСФЕТ. Есть же шииты на ключи в коих нарисованы всяко-разны кривулины зависимостей от напруги на затворе. Надеюсь, что формУлу по определению мощности дежурки для разных частот переключения ключа знаешь :)
22.03.2012 в 04:47:00
nobody cares написал : О.о, а озвучьте эту хитрую формулу, будьте любезны.
nobody cares написал : Просто надобно поболее читать, что эти хвилосовы пишуть у своих
манускриптахфорумах, и тогда на последней стадии хвилософствования открываеццо чакра, третий глаз, и появляеццо способность общаццособоями.
в "своём" замени слово обоями на слово формулами
24.03.2012 в 00:15:46
Maikl89 написал : в "своём" замени слово обоями на слово формулами
Имхо, не дотягиваете вьі шибко до чочорного пояса по ломовой, не говоря ужо про описанньій дзен, ничего личного, просто имхо.
25.03.2012 в 08:43:36
Твоё мнение для меня до одного места.:p Мне важнее несколько другое - что знаю о себе я сам? :)
26.03.2012 в 13:41:17
А можно глупенький вопрос фахивцям? Как вернее расположить дроссель, шоп там усе магнитни поля правильно пердикулярно были? Оне вродь и так перпендикулярны, но мож как-то будет перпендикулярнее. Синеньким зазор.
26.03.2012 в 22:34:22
nobody cares Зона воздействий зазора сопоставима с его величиной. Обмотка дросселя просто не даст приблизить его ближе.
27.03.2012 в 21:29:10
Слушатель написал : Зона воздействий зазора сопоставима с его величиной. Обмотка дросселя просто не даст приблизить его ближе.
Спасибо. Зазор я ващет малювал, шоп показать, шо сердешник ЕИ, вы правы, там ему очень надобно изголиться, дабы достать полем до транса через расстояние обмоток. В смысле, мож вы заявите, шо лепше Х у Ш отпилить, мотнуть боковины, поставить раком и не мучиццо. Но как правильнее по правилам буравчиков его там разместить, продольно али поперечно? В П, как я понимаю, поле (или хто там) газует по периметру, в то время, как в ЕИ газует от центра к боковинам и взад в центральное керно. Вариант 2 в этом смысле доставляет тем, шо если верно направление намотки, то направление поля ДР при движении по боковым кернам (это ежели я верно понимаю, как оно там крутиццо) будет совпадать с егойными телодвижениями в СТ, али не будет совсем, двутакт же, фпиред в ДР ток идеть через диодеры с обоих тахтов, а взад, через обратный диод, токма в паузе али и во время тахта идет взад в зависимости от нагрузки? Как верно? В то время, как положение 1 вроде бы ничем не грозит, но и не помогает, т.е. направлено вроде бы фсида поперек основного поля, а те участки, шо вдоль, самокомпенсируюццо тем, шо с другой стороны в обратку? Чегой-то я зупуталси, тупой совсем стал, эх, бида...
