avaks
avaks
Эксперт
Ростов-на-Дону
08.04.2012 в 11:34:51
gyrator написал : Я просто надрезал шкиру на запястье правой и левой руки, а затем одну ранку мазал дистиллированной водой, а другую-сначала мёртвой (кислой), а затем живой (щелочной).
А зелёнкой не пробовали? :)
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
08.04.2012 в 14:36:13
avaks написал : А зелёнкой не пробовали?
Дык, я тестил-то не зелёнку, ежели вы заметили. Да и раскрашивать руки под крокодила Гену как-то влом. Опять же, внутрь зелёновку принимать наверное можно, но почему-то не хочется, а водичку-запросто.:p
Кстати, на тему "пробовал" есть бородатый анекдот: Приходит дама к доктору - Доктор, у меня страшная мигрень, никакие лекарства не помогают! - А вы UPSA пробовали? - Что вы, я и у мужа-то брезгую!
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
08.04.2012 в 23:28:29
Вот говорят нельзя открывать зеленку зубами. Я вам больше скажу - лучше ее вообще нафиг не трогать!
joha
joha
Эксперт
Ярославль
10.04.2012 в 18:47:41
я немножко про сварочник, точнее про транс: а что если немного удлиннить окно транса в высоту - положить между половинками Ш прокладочки из того же феррита по сечению совпадающие с сечением Ш, вроде ничего плохого не должно быть ???
Maikl89
Maikl89
10.04.2012 в 19:07:59
joha написал : я немножко про сварочник, точнее про транс: а что если немного удлиннить окно транса в высоту - положить между половинками Ш прокладочки из того же феррита по сечению совпадающие с сечением Ш, вроде ничего плохого не должно быть ???
для того, чтобы внятно ответить на вопрос надо знать: а) в какой топологии искрометателя будет использоваться СТ ? б) какова необходимость удлинения (увеличения площади) окна? Про трудность технологии изготовления хорошо сопрягающихся поверхностей вкладышей с Ш-половинками промолчу (видимо есть станки и др.). Должен быть готов к увеличению Iнам. из-за увеличения в 2 раза воздушных зазоров и удлинения сред. маг. линии. В тоже время, уменьшится Ls (удлинение керна) при прочих равных условиях для СТ без вкладышей и с ними. В связи с тем, что Iнам. возрастёт, ессно, увеличатся потери в железе и меди СТ, полупроводах и др.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
10.04.2012 в 19:13:15
Maikl89 написал : в какой топологии искрометателя будет использоваться СТ ?
косой, что бы влез провод нужного диаметра нужного кол-ва витков в один слой, воздушный зазор всё равно вроде как нужен для косого,
HIT
HIT
Днепропетровск
10.04.2012 в 19:29:54
joha, Интересно, а не получилось бы из трёх половинок, как вариант. Намотать раздельно обмотки, а потом соединить.
joha
joha
Эксперт
Ярославль
10.04.2012 в 19:51:56
HIT, спинка у половинки может быть весьма не ровная, если я правильно вас понял, а кусочки как я нарисовал можно достаточно ровные найти, да и обмотки получаются не в равных условиях вроде
Maikl89
Maikl89
10.04.2012 в 20:19:55
joha написал : ...а кусочки как я нарисовал можно достаточно ровные найти...
можно поступить проще :) Взять аналогичную Ш-половинку и выломать все три керна. Керны укладываются плашмя поперёк, а излишки удаляется алмазным напильником. В этом случае сопряжение плоскостей гарантировано (собливо для импортячих сердечников, т.к. в отличии от наших оне сотворены намноооого аккуратней).
joha написал : ...что бы влез провод нужного диаметра нужного кол-ва витков в один слой...
такое впечатление, что "першый раз в першый класс". Вродь твой ник мелькал и на сайте Володина. Так вот, на тут и на там ужо многократно было говорено многими форумчанами, что витки первички делится пополам и мотается 0,5П+1В+0,5П. Т.е. вторичка размещается между половинками обмотки первички.
joha написал : ...воздушный зазор всё равно вроде как нужен для косого...
это кто тебе такую ересь сказал? Смотри, а то дядькО Гиратор обидится :D Какой сердечник собираешься использовать? Сколько витков в первичке/вторичке? Сколько амперив планируешь снять?
tig0r
tig0r
Тольятти
10.04.2012 в 21:55:59
joha написал : воздушный зазор всё равно вроде как нужен для косого,
ну не прям чтобы ЗАЗОР так зазорчик, ну не обязательно воздушный.
Слушатель
Слушатель
Эксперт
Саратов
10.04.2012 в 22:18:32
Maikl89 написал : это кто тебе такую ересь сказал?
Не морочь прихожанам голову. Гиратор - вероотступник и на его путь человек должон ступить сам и сознательно. Остальным прихожанам зазор в косом прописан. И в шабат тоже :)
