14.08.2012 в 16:39:52
Andron55.Благодарю.Понял,что не учитывается.Как и в прграммах моделирования (прoверил раньше).
15.08.2012 в 11:50:45
Пояснение к моему сообщению(#22128).Пытался показать,нужен ли зазор на примере,используя две простые,общеизвестные формулы.Применяю вариант с уменьшением u-магнитной проницаемости сердечника,введя оптимальный сосредоточенный зазор(как и большинство форумчан).Пример дан для режима холостого хода при длительности импульса 9uS,частоте 50кГц.Термины не мои,напр.Пояс
-так назвал автор:spannung-охватывать(см.ЭТвА,1981,вып.12,стр.71).
17.08.2012 в 15:12:16
Вопрос.Нужна модель нелинейного 3-х обмоточного трансформатора для LTspiceIV(напр.для сварочного).На сайте Володина нашел рекомендации,как создать модель,но может есть готовая.Вариант с применением модели G-Loop Володина устраивает частично.Если возможно,помогите.
17.08.2012 в 16:27:52
vik-gon написал : Вопрос.Нужна модель нелинейного 3-х обмоточного трансформатора для LTspiceIV.
Такая подойдёт?
21.08.2012 в 14:30:14
Andron55.Спасибо,подошел вариант построения петли гистерезиса.Схема компенсации подмагничивания позволяет уменьшить габариты трансформатора(почти,как в двухтактном преобразователе),но реализовать ее не просто (IMXO).
28.08.2012 в 11:25:50
Может кому поможет:1)У меня бывает при моделировании некоторых схем на LTspiceIV, он тормозит(долго считает).Чтобы улучшить,даю модуляцию на источник+300v: 1V,50kHz,т.е.SINE(300 1 50k). 2)Еще по поводу краевого эффекта магнитного поля при большом зазоре:программа расчета PI Expert Suite 5.0 считает его,но я не тестировал. 3)Некоторые варианты регенер.снаббера увеличивают подмагничивание сердечника на холостом ходе.Проверял при помощи MC9(Micro-Cap),или LTspice c дополнительными добавками к схеме.
07.09.2012 в 13:06:37
Привожу программу расчета сварочного трансформатора на LTspiceIV.Вроде удобнее,чем в EXCEL.
13.09.2012 в 13:00:36
народ выручайте ! инвертор ferrua wip4-160 тоже самое что и саи200 нужны наминалы стабилитронов
13.09.2012 в 16:41:31
Предлагаю сотрудничество. взаимовыгодное)) если есть ку кого разработки сварочных аппартов и кто готов довести свои идеи до серийного выпуска пишите в личку...приветсутвуются разработки аппартов промышленноготипа от 300 ампер и выше...
17.09.2012 в 12:14:17
Привожу модель анализа трансформатора в схеме сварочника на LTspice в виде добавки. Приведен пример вычисления КПД при помощи .meas. Сделал еще добавку в виде подсхемы и в виде модели (если кому нужно).Вопрос:Как в процессе анализа изменять автоматически индуктивности обмоток. Тогда можно построить петлю гистерезиса для многообмоточного нелинейного трансформатора.
26.09.2012 в 11:25:14
Добрый день уважаемые форумчане! Хотелось бы разобраться с методикой расчета тока через силовые ключи инвертора, т.к. столкнулся с 2мя методиками, которые на первый взгляд обе верны, но результаты прилично не сходятся. Если исходить из значения выходной мощности инвертора, то при 165А, напряжении 32в в дуге и кпд 85% полчается что суммарная мощность равна 6072 Вт. Поделив это значение на 220 В получается ток 27,6 А.(корректно ли деление на 220, реально то минимум 310, но емкость на входе недостаточная для удержания такого потенциала - 8 х 470 uF). Еще смущает меня в данной методике тот факт, что коэф. заполнения не играет вообще никакой роли в расчете. Правильно ли будет умножить это значение на 3 (коэф. зап ~0,33)? Второй метод исходя из коэф. трансформации (у меня он 2,83) т.е если ток на выходе 165 А то через ключи течет ток 165/2,8 = 59А? В моем аппарате стоят IRG4PC50U и при токе 175-180А получил пробой ключей с трети електрода. При этом напряжение в сети у меня не ниже 230В и под нагрузкой проседает на 5-7 В! Интересует вопрос применимости аппарата на граничных токах при 180-200 вольтах питания. Совсем запутался, разъясните пожалуйста, если Вас это не затруднит!
