Андрей 558
Андрей 558
Барановичи
01.08.2012 в 23:16:11
Юра спасибо! завтра осмыслю и отпешу.
Андрей 558
Андрей 558
Барановичи
mono
mono
Минск
03.08.2012 в 22:45:25
gyrator написал : Вы бы лучше книжки какие почитали
Очень хочется, чтоб понять как соединить 40 Ватт и 125 градусов перегрева здорового радиатора с ветром.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Петропавловск-Камчатский
04.08.2012 в 03:00:01
Андрей 558 написал : Юрий_Ф,
По схеме именно так. Дроссель разобрать и склеить, похоже просто в среднем сердечнике зазор воздушный перетянули и при нагреве лопнул, уснановить картон или стеклотекстолит (можно и так оставить). Удачи
Андрей 558
Андрей 558
Барановичи
07.08.2012 в 16:07:49
Юрий здравствуйте , скажите можно ли ставить поджигалку на эиса 200 ведь в нем стоит узел огранечения холостого хода , будут они дружить. Спасибо.
vik-gon
vik-gon
10.08.2012 в 14:28:58
По зазору:1)Iнам д.б. 0.03...0.06 Iрк в L1 из-за I подмагничивания на хх 2)Iнам=0.04*60а=2.5а 3)N=U*ti/BAe=300*9*10e-6/0.208*540e-6=24 4)Bxx=u0*u*I*N/Lm=1.26e-6*2200*2.5*24/161e-3=1.033TL(!!),u=ui..umax,umax=Br/uo*Hc=0.1/1.26e-6*13=6105(Кольцо, в Ш-неплотность=0.05e-3).Вывод-нужно уменьшить u,или увеличить Lm,или увеличить Ae,уменьшив N,или как Роговский в 1912г-пояс,отверствие или нашлепка.Cимуляция-МС9=Bm сразу идет к Bs,LTC-долго,нет нелин.транса(просить Володина).
Юрий_Ф
Юрий_Ф
10.08.2012 в 18:58:01
Андрей 558 написал : огранечения холостого хода
При ограничении ХХ обычно просто отключается генератор, а присутствует только дежурное напряжение от отдельного источника с мизерным током, поэтому нет ни какой разницы. Удачи.
vik-gon
vik-gon
14.08.2012 в 10:44:24
По зазору большому(др.и обратнох. трансы):1)я учитываю краевой эф.Пример:Берем др.Multika для реген.снабера.При Lgгеом=2мм без учета краевого Lрасч=6uH,при учете Lg расч=0.903мм и Lрасч=Lизм=12uH.2)MC9 и LTC не считают краевой,поэтому в модели необходимо Lg=0.903мм. 3)Тест в MC9 и LTC(и изгот-задаем f,H):с ген. синуса через R подаем на др.и L=Ul*R/Ur*w или =BAN/Ipk. 4)Вопрос.А как в программах расчета,напр. от ф.EPCOS ,ведется ли расчет краевого эффекта магнитного поля т.e. на сколько отличается индуктивность рекомендуемая от измеренной после изготовления дросселя или трансформатора с большим зазором??.
Andron55
Andron55
14.08.2012 в 14:10:22
vik-gon написал : По зазору большому(др.и обратнох. трансы __________ EPCOS ??.
Не совсем понятно, вы спрашиваете совета или делитесь своими теоретическими откровениями? В любом случае, хотелось бы понять, о чём это вы? Было бы очень хорошо изъясняться в понятной для большинства литературной форме. А то ведь ваши посты трудно читаемы, в них нет порядка, не понятно, куда ведёт главная мысль и есть ли она там вообще. :confused:
vik-gon
vik-gon
14.08.2012 в 15:15:39
Уточнил вопрос,исправив предыдущее сообщение.
Andron55
Andron55
14.08.2012 в 16:19:18
vik-gon Сходите сюда: http://electronix.ru/forum/lofiversion/index.php/t62081.html. Может, что-то прояснится?
