joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.07.2012 в 11:20:16
joha написал : драйвера транзюков тоже не мешало бы перепроверить,
и я про это тоже намекал
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
31.07.2012 в 13:37:18
joha Полагаю, что вы не будете ко мне в претензии, за визуализацию вашего намёка?;)
joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.07.2012 в 13:53:58
gyrator, не,не, вроде как согласие профи с начинающим только подбадривает последнего
mono
mono
Минск
31.07.2012 в 19:15:45
Извиняюсь, заработался, греетя ВЕРХНИЙ ключ, тот на котором оска неважная, драйвера - оптика, менял местами драйвера, ничего не меняется, но, думаю проблема надуманная мной, просто на 50А разница на радиаторах за 5 минут достигала 4 градуса, сегодня проверил на 100А, разница даже уменьшилась, на 160А ещё меньше, правда недолго, автомат выбивает, всем спасибо за участие. Просто оска не красивая сбивала с толку.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
31.07.2012 в 20:10:37
mono написал : просто на 50А разница на радиаторах за 5 минут достигала 4 градуса
Да уж, четыре градуса-это величина огроменная.:D Непонятно только, из какого пальца высосаны
mono написал : ватт.... 40
?:p
joha
joha
Эксперт
Ярославль
31.07.2012 в 20:13:49
mono, так вроде относительно земли то нормальная вы сказали?
mono
mono
Минск
31.07.2012 в 23:17:54
gyrator написал : Да уж, четыре градуса-это величина огроменная.:D Непонятно только, из какого пальца высосаны ?:p
Представьте себе, а лучше попробуйте на ощупь, 48 и 52 градуса за 5 минут, дальше хуже, а если реальный прогресс с увиличением нагрузки,(100А просто боялся включить) то просто было страшно за ключ. 40 Ватт, это всего-то лишних 0.1 Ом на ключе, правда при максимальной нагрузке, ну может меньше, чем 40 Ватт, неважно, ощутимая разница на ощупь уже намекает на проблему.
mono
mono
Минск
31.07.2012 в 23:20:21
joha написал : mono, так вроде относительно земли то нормальная вы сказали?
Всегда смотрел именно так, э-к ключа, такой проблемы не было, во всяком случае не отложилось, сейчас новая плата первый раз, возможно разводка, на дубле всё станет ясно.
gyrator
gyrator
Эксперт
Воронеж
01.08.2012 в 12:16:35
mono написал : 40 Ватт, это
....всего лишь 125 градусов перегрева, в установившемся режиме, двухкилограммового охладителя, например ОА-040, с тепловым сопротивлением 0,32С/Вт при оБдуве воздусями. Вы бы лучше книжки какие почитали, вместо шшупания радиаторов и форумного "гона".
Андрей 558
Андрей 558
Барановичи
01.08.2012 в 16:51:41
Юрий_Ф, Скажите пожалуйста дилетанту можно модернизировать ивер. ЭИСА 200 (схему прилагаю ) по схеме "Косом" поджигалку на 2 уровня .(на страници 475 ) . С уважением.
Юрий_Ф
Юрий_Ф
Эксперт
Петропавловск-Камчатский
01.08.2012 в 21:05:22
Андрей 558 написал : ЭИСА 200 (схему прилагаю )
В прикрепленной схеме ЭИСА 200, на мой взгляд в ней что то не хватает, покрайней мере 2х диодов перед вых. трансом . А номиналы деталей есть? Судя по всему это "Косой" - можно. Для начала попробуй схемку по ссылке (пост #2956): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103428&p=3160421&viewfull=1#post3160421 Пробовал с дросселем на сертечнике от старого ТВС с зазором, эффект лучше т. к. нет насышения сердечника. С приведенным дросселем на хх=100В, при 50 кгц. и хх без него ~ 40В. Выходные диоды желательно не менее 300 Вольт, но ставил и на 200 Вольтовые. Удачи.
