18.04.2012 в 19:28:55
joha, от безысходности советские "кулибины" ишо не то придумают...А по мне лучше не конструировать новые варианты корпусов ЭРЭ, а применить, в случае необходимости, два 80ЕВU. Опять же, теплосъем получше, провода подвести можно потолШе...;)
22.04.2012 в 08:48:32
joha написал : Если вдруг случиться так, что погорят ваши EBUшки, не спешите их выкидывать.
Maikl89 написал : ЗЫ. В продолжении твоей мыслИ. Зачем ждать коды "сдохнет"? Пили "здоровый! и поимеешь счастье в двутакте с сред. выводом СТ
joha написал : це не моя мысля, я её не проверял, а с двухтактом интересно, один корпус и два диода достаточно мощных
p210 написал : от безысходности советские "кулибины" ишо не то придумают...А по мне лучше не конструировать новые варианты корпусов ЭРЭ, а применить, в случае необходимости, два 80ЕВU. Опять же, теплосъем получше, провода подвести можно потолШе
ты про "советских" поосторожней, бо от тебя, нонешного, пока ничего не узрел. Это раз. Второе. Читай посты не наискось, вникни в суть мыслИ трындящего. И третье. Сам то, понимаешь, что отвергаешь и, что предлагаешь?
10.05.2012 в 05:16:23
Господа электронщики, как вам схема регулятора полуавтомата? Хочу такую собрать для подавалки. Радиолюбитель 7,2008г.
24.07.2012 в 00:03:49
joha Нееее, уже не работает. Видимо, намибийские элехтрики его опять "коротнули".:swoon
30.07.2012 в 20:46:24
Всем привет. Может кому знакомо, почему возбуд на верхнем ключе косого, транс 30х11, 40кГц, снаберы по Бармалею, не могу понять, что не успевает? Может проблема не с нижним ключём, а с верхним, хотя греется нижний, драйвера менял местами, картинка не меняется, также подкидывал транс, ключ, снаберы, диоды.
30.07.2012 в 21:20:51
mono, а не провали мерить верхний ключ относительно земли? возможно это звон шины питания +300в
30.07.2012 в 22:04:22
Посмотрел, красивая оска, как на нижнем ключе, только перевёрнутая, но верхний ключ ватт на 40 греется сильнее, в чём тогда проблема?
30.07.2012 в 22:34:25
mono, может снаббер виноват - есть возможность поменять местами снабберные цепочки? а может скорость закрытия транзисторов разная слишком - драйвера транзюков тоже не мешало бы перепроверить, на осцилках здорово затянутый спад закрытия - это снабберы такие могучие? , у меня на Ресанте (52,5кГц) закрытие почти такое же как и открытие
30.07.2012 в 22:53:52
mono написал : также подкидывал снаберы,
Ну если я добавлю частоту возможно и у меня картинка изменится, но на нагрев верхнего ключа это не влияет
31.07.2012 в 10:50:12
mono написал : но верхний ключ ватт на 40 греется сильнее, в чём тогда проблема?
