Ссылка выше устарела, новая
27.07.2013 в 23:23:20
29.09.2013 в 21:49:55
Анатолий4 написал : Интерес заключается,пожалуй, лишь в одном- удалось кому добиться самозапитки или нет?
На "Паяльнике" начали строить фиксатого, управа питается от доп обмотки на СТ:
02.10.2013 в 15:32:18
Serg SP написал : На "Паяльнике" начали строить фиксатого, управа питается от доп обмотки на СТ:
Почитал.В чем связь с приведенной цитатой так и не понял, но за информацию все -равно спасибо, так как она, возможно, будет иметь для меня практический интерес.:)
14.12.2013 в 17:12:55
А кто-нибудь пробовал сделать блок питания из готового сварочника? Нужно 45-50 вольт, ~2 кВт, т.е. 40-45 А. В плюсах идеи - донор пойдет примерно за ~9 т.р., готовый блок с нужными параметрами - ~16т.р. В минусах - затраты на переделку (время и деньги). Ну и эти 48вольт нужны весьма чистые. Пока мне кажется что овчинка выделки не стоит, но вдруг я не первый и дорожка простая и проторенная?
14.12.2013 в 17:56:03
на такую мощность донора и подешевле можно взять, на выход дроссель за ним конденсатор приличной ёмкости и сварганить контроль по напряжению если нужно, а если не нужно то обычный косой с трансом 1:3 даст на выходе как раз 45-50в, на просаженной сети поменьше будет, а регулировку тока можно использовать как токовую защиту с ограничением тока
14.12.2013 в 20:55:14
_Витёк_ написал : А кто-нибудь пробовал сделать блок питания из готового сварочника? Нужно 45-50 вольт, ~2 кВт, т.е. 40-45 А. В плюсах идеи - донор пойдет примерно за ~9 т.р., готовый блок с нужными параметрами - ~16т.р. В минусах - затраты на переделку (время и деньги). Ну и эти 48вольт нужны весьма чистые. Пока мне кажется что овчинка выделки не стоит, но вдруг я не первый и дорожка простая и проторенная?
легко и просто . звоните 8 910 368 04 11
14.12.2013 в 20:57:30
joha написал : на такую мощность донора и подешевле можно взять, на выход дроссель за ним конденсатор приличной ёмкости и сварганить контроль по напряжению если нужно, а если не нужно то обычный косой с трансом 1:3 даст на выходе как раз 45-50в, на просаженной сети поменьше будет, а регулировку тока можно использовать как токовую защиту с ограничением тока
не даст при 40 амперах на выходе 40в -45в , его предел, максиум 40 чуть сеть просядет - ещё меньше. ариа даст
14.12.2013 в 21:20:52
ну да, там пульсации на силе будут с частотой 100Гц, можно виток на вторичку докинуть тогда
15.12.2013 в 21:42:56
Спасибо, внушаете оптимизм.
22.02.2017 в 18:07:56
Добрый вечер сектанты. Есть коттедж в два этажа примерно 400 кв метров. Нужно сделать электрику. Вся проводка выполнена одножильной китайской,
якобы ВВГ желтого цвета. Требуется сделать примерно 100 соединений в распредкоробках. Заказчик требует только сварку. Вопрос - есть вот такой трансформатор и есть желание сделать из него временную сварку на угольном электроде из батарейки. Параметры транса: сечение железа 2х6,5 см (боковое ответвление, центральный магнитопровод в два раза толще), первичная обмотка 2,5 кв. мм. вторичка 2х6 мм. Предполагамое количество паек (коротких замыканий вторички) - 200 - 300. Что скажете? Ответы типа - "сгонять и купить фирменный апарат" сразу в расход. До ближайшего магазина 300 км. Кто не равнодушен ответьте.
22.02.2017 в 20:04:06
Хотель бы у профессионалов узнать через сколько мой транс умрет поле такого издевательства? И есть ли смысл воообще его так эксплуатировать?
