sam_soft написал : Да, похоже должна работать. Может я бы и поставил ее. Но меня терзают сомнения будет ли это работать на аргоне. Там напруга на дуге существенно меньше. Не получиться так, что она ляпать начнет. А ставить 12 вольтовое и душить лишнюю напругу както не хорошо. Я всетаки думаю приспособить тот мой драндулет под аргон
Тады ой. Моё отрубается ровно при 12 вольтах, оно можно ещё резистором поиграться, но зачем - меня вполне устраивает для сварки электродом. Зато удобно очень - зарядка кондёра сети и защита от козы в одном флаконе :-) .А учитывая, что в цепи включения релле, ещё стоит гирлянда термостатов на размыкание - ещё и защита от перегрева. И всё на пяти деталях. А до аргона мне ещё далеко. Ты, помнится, про разводку земли платы управления предупреждал. Я планирую три земляных полигона: первый - пятая нога 3845, всё что относится к задатчику тока, к частоте и блокировочные кондёры второй - всё что к третьей ноге (цепь обратки по току) третий - силовая (выход 3845) Все полигоны соединяются вместе только в одной точке - на минусе электролита питания. А если ещё это сделать на двухстороннем текстолите, и верхний слой пустить целиком под землю, соединив его только с пятой ногой 3845, ну или только с электролитом питания? Или это лишнее? И ещё - после инцидента с входным мостиком, всё же советуешь параллелить два по 35А?
