2sam_soft
sam_soft написал : Крышка гнулась даже без тисков. Приложил на край стола , тисканул и все.
во-во, тисканул и все, а вопрос не в том, чтоб согнуть, а чтоб согнуть ровно :)
sam_soft написал : А чем ты их красиш ?
грунтую, а потом крашу, как правило обычной краской...
2simpson
simpson написал : когда аватар из той фотки сделаешь?
Уже давно сделал, только хрен знает как его у valvol применить...
2Димка
Димка написал : в твоём первом косом на схеме указан ток 165 А - это ток К.З ?
это на дуге, ток КЗ через провода по 1,5м/16мм^2 при этом примерно 180-185а, минимальный ток КЗ в том сварочнике около 45-50а при токе на дуге около 5а ... цепочка на 3-й ноге uc3845 120ом/2200пф...
