sam_soft написал :
Все так или иначе пересчитывается, сбоку во вторичке никакого току не приклеивается ведь.
Скорость реакции! Поэтому ВАХ инвертора с ОСТ по первичке полого завалена - из-за запоздалого срабатывания ограничителя. Параметр для ПИД процесса желательно знать не по косвенному, хотя и пропорциональному значению. Для точной стабилизации лучше измерять непосредственно контролируемый параметр. Напомню опыт с "хвостами тока" - при определённом значении индуктивности выходного дросселя ток КЗ, ну пусть будет 150А. Если индуктивность уменьшать, то ток КЗ начинает возрастать, порой до неприличных величин - теперь уже индуктивность выходного дросселя меньше ограничивает рост тока и схеме ОСТ остаётся меньше времени на ограничение тока. Если сигнал ОСТ брать из задроссельной части схемы, то из времени реакции убираются задержки RC и LC-цепочек (дроссель,диоды,индуктивности трансформатора и монтажа), т.е. время реакции схемы выше и сигнал берётся непосредственно на контролируемом параметре, что позволяет осуществить более точную стабилизацию.
sam_soft написал :
RC цепочки токовой ОС играться,
Эта цепочка-интегратор предназначена только для одного - убрать выброс (и возможные помехи) на сигнале с ТТ при коротыше диодов выпрямителя и должна быть как можно меньше, например зачастую 150 Ом+510пик всё зачищали нормально. Т.к. интегратор тоже вносит задержку, то чем он больше,тем больше ток на вторичной стороне будет отличаться от тока ключей. Увеличивать интегратор - значит делать более пологим фронт нарастающего импульса и ,наверно, не следует сильно вмешиваться в форму главного сигнала инвертора.
sam_soft написал :
И все .
А ?
Вижу что сильно не хочется датчик постоянного тока городить! ;)
Если без осциллятора, то достаточно стандартного шунта+операционник.......
