Ещё при одном и том же положении задатчика ток Tig будет чуть больше, чем ММА, на 5-10А. Обычно это не важно, но на всяк учесть.
07.06.2006 в 16:38:40
07.06.2006 в 18:36:10
A что действительно мешает поставить блок дежурной дуги? Себестоимость хотябы на 2153 и двух полевичках около 5$! И геммора меньше намного и тыкать в разную гадость ненадо, чуть доработал и катайся!
07.06.2006 в 19:47:58
2sam_soft
Трансы оба в три слоя пол первички, вторичка, ещё пол первички один ETD59 второй ш20х28
2_SERGEY_
емкость 2000мкФ транс 1:3.5 ...
07.06.2006 в 21:26:45
2Димка
Попробуй еще снизить частоту гдето до 35-40 кГц, меньше Lрас сказывается. Когда делал свой аппаратец - заточил на 60кГц - Lрас съедала почти пол импульса, снизил потом до 40 с перемоткой транса как у тебя, тока отношение 1:3. И получил реальное заполнение около 40% при выходе 28-30В 120А. Емкость была 3х470, пробовал 5х470 - тянул 36В и ампер 150. Еще мотал транс в 2 слоя и получалося почемуто хуже.
07.06.2006 в 22:02:52
Народ не подскажете новичку площяд радиаторов, у кго какая
08.06.2006 в 01:08:31
Здравствуйте уважаемые участники форума ! Пишу здесь впервые но сам форум периодически просматриваю . Собрал и наладил макет косого моста ( схема Бармалея ) . Предельно простая и повторяемая схема . Но у меня возник пробел в теории , а именно : каково назначение конденсатора включаемого параллельно ключам по питанию , его ёмкость в разных схемах колеблется от 1 до 2,2мкф? И если у кого есть какие сведения по выбору его ёмкости , то пожалуйста поделитесь !
P.s. Лично у меня он 2 мкф и нормально работает , но хотелось бы узнать о нём побольше .
08.06.2006 в 02:16:18
2Jack_Ripper
Электролит(ты) питания находятся на некотором удалении от ключей, и в проводах, соединяющих их с ключами, имеется некоторая, а при большой длинне проводов и довольно значительная индуктивность.
При разрыве тока в цепи (при переключении транзисторов), из-за этой паразитной индуктивности монтажа происходят
приличные выбросы напряжения, что не есть гуд. Вот те конденсаторы и кушают эти выбросы.
Требования к ним - плёночники (типа К78-2 и т.п.), монтаж как можно ближе к ключам.
Ёмкость чем больше, тем лучше. Не помешает и трансил (типа 1,5КЕ400 или 1,5КЕ450) параллельно тем кондёрам.
Если я правильно понял о чём ты.
08.06.2006 в 08:41:04
Категорически приветствую всех участников форума. Народ поможите кто может. Нужна схема от сварочника Фора 120. Мож кто знает где ее моно достать? очень нужно!!! Да чуть не забыл, тут народ обсуждал осциляторы и многие говорят что они деруться, так вот есть идея (правда не моя) как этот недостаток устрнить, если кого заинтересует спрашивайте попытаюсь подробненико изложить изложить
08.06.2006 в 10:09:00
2barmaley
Вчера попробовал сделать блок дежурной дуги, 2153 и 2*840 полевых, поработало пока не попробовал поднять дугу, бабахнуло! Хотелось бы для сравнения Ваш вариан услышать - частоту и моточные данные. Делал по Вашему принципу через кт973, частотку правда задрал до 100кГц, выход на 100В, здохло все что могло кроме диодов на выходе, разводка по всем правилам, на холостом ходе и под нагрузкой ом на 10 все было четко! Помогайте, сам непойму, пока!
08.06.2006 в 10:26:59
2sam_soft
sam_soft написал : Я не увеличивать, а наоборот уменьшать собрался.
Да-да, пока тырчик не повылазят пытаться уменьшать.
sam_soft написал : По-моему фронт определяется индуктивностью рассеяния. А вот наклон пилы индуктивностью дросселя и этим самым интегратором
Это и имелось ввиду - наклон, конечно... ;(
sam_soft написал : Или ты что-то другое имел ввиду ?
Имел ввиду стандартный шунт. Можно датчик на Холле поставить. Изолированный типа... ну может CSLA1CH (150A, линейный AC/DC по 350.00 руб. HNWL).
чукча написал : в обсуждаемых тут машинках в принципе нет никакого ПИД-регулирования.
Ессно, нету... а жаль, наверно нужен. Понесло в полутеорию автоматического регулирования.
чукча написал : хвост тока" к.з. определяется произведением суммарной задержки (от момента, когда ток первички достигает заданного порога, до запирания силового ключа) на максимальную скорость нарастания тока первички.
Бесспорно априори.
чукча написал : Максимальная скорость нарастания тока равна U/Lp, где U амплитуда напряжение на первичке, Lp - индуктивность рассеяния транса. Обратите внимание, индуктивность дросселя вообще никаким боком не упомянута,
Так, нужно быстро пользоваться, пока чукча даёт мастер-класс....:) Ток первички, помноженный на Ктр плюс-минус всякая несущественная мелочь (потери,намагничивание и проч.) равен току дросселя, т.е. нагрузки. Значит значение тока первички впрямую зависит от тока дросселя. Изменение нагрузки порождает изменение тока дросселя, который нарастает отнюдь не мгновенно (dIд=Ud/Ld*dt). Изменение тока дросселя с задержкой, обусловленной тормозами на вторичной стороне вызывает изменение тока первички, где он растёт (изменяется) гораздо быстрее (Up>Ud и Lp dIp/dt>dIд/dt), потом с задержкой протискивается через всё-всё остальное и ,наконец, ток ограничивается в первичке,но дроссель ещё выплёвывает в нагрузку остатки энергии,накопленной в его магнитном поле. Сия суммарная задержка - где-то в районе 400-800nc (может больше-меньше?). Причём при изменении Lд прирост dIд за dt разный, и при dt=const=задержка уменьшение индуктивности дросселя будет вызывать бОльшее значение нарастания тока первичик за dt и, соответственно бОльшее значение тока на выходе. Не думаю, что это будет кто-то читать и в эту муть вникать ;( , поэтому лучше сразу приведу утверждение: в схеме с простым управлением и постоянной задержкой dt уменьшение индуктивности выходного дросселя может приводить к росту тока КЗ. Предвидя возможные возражения сразу последующий вопрос - а чего тогда много у кого при установленных 140-150А токи КЗ заваливаются за 180-200?
