28.07.2006 в 14:52:28
Итого имеем:
По теплу: в ключах и диодах потери одинаковые. Транс и особенно дроссель греется меньше у моста. По идее должны меньше греться банки конденсаторов.
По цене: ключи примерно одинаково. Но контроллер дороже у моста плюс 2 дополнительных драйвера и дополнительный диод на выходе. Зато не нужны диоды размагничивания и нужен только 1 Rc снаббер на первичке.
По сложности: у моста сложнее схема управления. Монтаж силовой части примерно одинаков.
Вывод: мост имеет смысл, если нужно с имеющегося ферита снять большую мощность или не хочеться возиться с охлаждением дросселя, либо просто поиметь большую мощность в меньшем объеме(весе).
28.07.2006 в 15:37:18
2wiha
Ну вот, видиш, сам признал, что выйгрыш сомнительный:
В ключах и диодах никакого. Во вторичке тоже никакого. А если мостик на выход поставиш, то потери на двух доп диодах сожрут все выйгрыши.
Что осталось, дроссель и первичка.
С первичкой соглашусь.
А насчет дросселя я не знаю почему вы прицепились к его перегреву. Я лично в своих сварочниках сильного его нагрева не заметил, по крайней мере с шинкой в 15 квадратов сечения меньше чем транс греется это уж точно. Может потому что лентами мотаете в десяток-полтора слоев ?
По габаритам спорить не буду. Мостику дроссель поменее надо.
И монтаж силы всетаки сложнее у моста. Надо всетаки смонтировать 4 транзюка со своими драйверами и прокладками или изоляцией трех радиаторов вместо двух.
По этой же самой причине терпеть не могу баянов. Траходром да и только.
Про электролиты сказал бы следующее. Если ставить абы что, тогда может и будет их нагрев. В первом сварочнике напуганный их нагревом я тоже ставил аж 5 штук. Во втором уже 4. Если соберусь когда нидь сделать третий сварочник , то точно поставлю только 3 штуки а то и два. Но ставил всегда хорошие , на 105 градусов
wiha написал : Вывод: мост имеет смысл, если нужно с имеющегося ферита снять большую мощность или не хочеться возиться с охлаждением дросселя, либо просто поиметь большую мощность в меньшем объеме(весе).
А чего ты со своего моста только 120 ампер снимаеш ? Вроде как и на 180 должно потянуть.
Мое мнение, с мостиками стоит смысл связывать при токах более 150-160 ампер. До этого они себя не окупают.
28.07.2006 в 15:47:49
2sam_soft ...монтаж силы всетаки сложнее у моста... Зато мост офигенно на плате разводится. Вот только текстолит с фольгой толще 35микрон не попадается чета...
28.07.2006 в 15:54:13
По той же самой причине упрощения монтажа , когда то думал сделать одноплатннай косой сварочник. Наброски платки тут. Дык что тут сложного?
Размеры примерно 10 на 21 см
Может когда и соберусь. :)
28.07.2006 в 16:07:27
2sam_soft
Да вобщемто ничего. Плата в 2 слоя или перемычек N десятков?
Ну как там процики? Я своего добил, поставил П фильтр на глючный канал и счастье случилось. На фотке видна маленькая платка - это все "мозги".
28.07.2006 в 16:43:52
Мастера одноплатных сварочников: www.epsystems.it (см. в pdf -ках на сайте последние страницы)
28.07.2006 в 16:58:43
2Bimbom
Еще скажи что сам делал.
28.07.2006 в 17:25:02
_SERGEY_ написал : 2Bimbom
Да нет, мне столько не наворотить...(фотки с выставки)... у них (
28.07.2006 в 18:21:52
2_SERGEY_
Разводка не доделана, но будет в 2 слоя это точно. Радиаторы и транс тоже все крепежом к плате предусмотрено. Реле и сетевой мостик также.
Море всяких винтиков и дырочек с резьбами , кронштейников, проводков и разъемчиков задолбали. На этот траходром больше времени уходит чем на пайку. Связываться с этим точно больше не буду.
В принципе все запцацки есть чтоб довести до конца, нема токо времени.
Все что можно выжать с Т15, я выжал - 3 канала температуры, пусковое реле и встроенный шим на две скорости вентилятора. Больше с него не высосеш.
Если продолжу процные дела, то cкорее всего возьмусь за какой нидь Mega. У них вроде и Flash и SRAM поболее чем у Т26. Вполне можно на Сях а то и на Пляс-плясах писать, что есть несомненно удобнее.
28.07.2006 в 18:29:04
2Bimbom
А что за выставка такая и где ?
Оч интересные платки. просто песня
28.07.2006 в 18:57:48
2sam_soft
В Петербурге была...
Каталог к сожалению только бумажный, если очень хочется - завтра отсканирую картинки и характеристики "платок"
