_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
31.07.2006 в 12:11:19
2sam_soft
Задержку внутреннего компаратора не мерял. Варил через шунт на 100а/75мв и смотрел ток, при всарке он был 100-106мв по шунту, на залипшем электроде 110-115мв. Шланги 5 метров, сечение 35мм кв. Непосредственно на клеммах источника кз не обмерял.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
31.07.2006 в 13:10:29
2sam_soft
У меня щас на Е65. Первичка 18, вторичка 6, частота 45. На ХХ заполнение 1%, а то при сети 250В греется. Но наверно лучше будет 21/7.
sam_soft
sam_soft
31.07.2006 в 14:26:42
2_SERGEY_
Как-то с месяц назад разобрал я свои резонасные макеты, связываться с этим более не буду. Вот как раз парочка Е70 и освободилась. Крутил, вертел в руках ферритик.
Первичку бы в один слой, витков 14 можно уложить неплохого сечения. Вторичка ваще охиренная тогда влезет. И можно былоб забыть про нагрев обмоток транса. И тоже были мысли, что с процеем можно одним телодвижением скинуть заполнение на ХХ. Тогда может все бы и потянуло кгц эдак на 45 - 50, где народные полтинники еще не сильно кипят. А не мешает поджигу это дело , особливо если железки ржавые ?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
31.07.2006 в 16:26:02
2sam_soft На выходе стоит 0.1мкф, а на нем почти 70В, коснулся железки, напруга упала заполнение стало 45%. Уставка по току поджига рег. 10-30А(кз 35А). Дуга зажглась на этих 20-30А и дальше включается на нормальный ток. Для тройки поджиг ставлю чуть больше половины, если больше прилипать немного начинает. Электрод оторвал - заполнение снова 1%. Антикозу еще не написал. Заполнение в 1% делаю еще когда на вых клеммах больше 50В, недает растягивать дугу. А какого сечения обмотки должны получиться?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
31.07.2006 в 16:31:52
2sam_soft
Прикинул 14 витков на Е70 при 45кГц и D=0.45, получается что dB около 0,32. Делай и не сомневайся. Будет гуд, если N87 есть именно N87. А если заполнением поиграешься то вобще гуд большой.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
31.07.2006 в 16:39:14
Кто нибудь это не на проциках делает? Поделитесь пожалуйста.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
31.07.2006 в 17:02:56
2Sasha L
Чтоб не быть голословным - для меня процыки тяжеловаты (пока), поэтому пытаюсь полегче на рассыпухе. Когда соберу и реально заработает без тараканов - поделюсь!
sam_soft
sam_soft
31.07.2006 в 17:41:52
2_SERGEY_
Первичку попробую одножильным на 4 квадрата, есть у меня с десяток метров такого . Ну мотают ведь буржуи и таким. По крайней мере точно узнаю чего стоят скины. А скорее всего дело не в них вовсе а в вихревых токах. И тут однослойная первичка несомненно на высоте будет. Вторичка думаю что не менее 10-12 квадратов воткнется.
Скачал gcc для AVR . Посмотрим что там интересного.
А чем ты раскачиваеш сигнал с проца до транзюков ?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
31.07.2006 в 18:05:15
2sam_soft
С ноги проца через 10 ом на транзистор(IRF510) транса управления. Вобщем как у всех, тока у меня с проца.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
01.08.2006 в 12:37:00
2sam_soft
Вчера на IXBT читал про компилеры, сюрпризов во всех хватает, не которые жуткие с переполнениями памяти.
sam_soft
sam_soft
01.08.2006 в 13:06:45
2_SERGEY_
Я всетаки gcc AVR попробую и посмотрю сам, что реально происходит. А пугать можно чем угодно, можно и самому страшилок напрограмить, а потом пугать всех этим творением.
А ваще у меня к gcc - шникам давнее положительное мнение еще по работам на юнискоидных операционках
