2sam_soft
Молодец! Я тоже такое хочу. Вот только когда время будет?...хз. А первый на контроллере родителям дал поработать месяц назад, все никак не заберу, руки уже чешуться, хоть второй делай, а времени не хватает.
30.08.2006 в 14:08:26
2sam_soft
30.08.2006 в 15:49:20
2_SERGEY_ А я не люблю курочить работающие девайсы. Если он в корпусе и работает, свои основные функции выполняет и не глючит, то чего его колупать. Уж лучше новый делать. В новом и простора поболее для новых идей. А старый можно кому нидь условно подарить, за бутылку хорошего кианти :)
31.08.2006 в 20:55:26
Всем привет после долгого отсутствия.
sam_soft написал : 2_SERGEY_ А я не люблю курочить работающие девайсы. Если он в корпусе и работает, свои основные функции выполняет и не глючит, то чего его колупать. Уж лучше новый делать.
Вот тут я с тобой полностью согласен. Уж как я свой макет не готовил к экспериментам, по замене плат на другие и т.д. - одних отверстий насверлил как в дуршлаге - с шагом 1см, чтобы значит одну плату снять, а другую безболезненно поставить - ан нет, пришлось в начале лета собирать всё в кучу, и везти к родителям на Донбасс.Сейчас вот привёз назад - а курочить дальше (в плане поджига и процика) вроде уже и рука не поднимается. Работает - чего его трогать.Хотя внутри и места ещё валом, специально же оставлял. Проще начать опять новый макет, да с размахом, но пока некогда. И на старом макете (хоть он уже вроде и не макет, а сварочник :-), морды не покрасил - може модернизирую, а стало быть на передней панели вполне может появиться ещё несколько кнопок с тумблерами или семисегментников с LCD :-).
31.08.2006 в 21:31:40
Ну а тут кишки: Чё-то они вроде грузятся долго. Прошу меня не матюкать - только вчера фотик купил. Тут другие фотки, чуть поменьше:
31.08.2006 в 23:18:39
01.09.2006 в 01:10:00
Такое макетом назвать язык не поварачивается, не то что рука! Красота!
01.09.2006 в 08:34:04
Расчет габаритной мощности сердечников ЭПКОС :
Скачиваем с сайта прогу EPCOS - Ferrite Magnetic Design Tool.
Вводим в Коре калькуляшн - коре и материал селекшн Ваш сердечник (напрп. ЕТД59 и N87) - закладка Ртранс - вводим f(rHz)-25- жмем калькулейт - смотрим справа Ртранс=3005Вт.
Вводим частоту 50(кГц) Ртранс=5123Вт. 70кГц-6100Вт
Для мазохистов : скачиваем на сайте ЭПКОС все даташиты.
Ищем формулу Ртранс на стр 144. Подставляем туда вся кие требуемые данные опять же из этих даташитов - получаем такие же результаты.
Предупреждение: с возрастанием частоты растут потери на нагрев от составляющей переменного тока для обмоток . В идеале ( а расчет транса так и ведется) составляющие мощностных потерь в обмотке от постоянной составляющей тока и переменной равны.
Те сопротивление обмотки как медного проводника постоянному расчетному току равно сопротивлению обмотки от переменного тока заданной частоты и расчетного значения.
Если это условие не выполняется - транс выходит из расчетного температурного состояния. А от температуры круто зависят все расчетные составляющие.
Удачи.
01.09.2006 в 08:56:46
2Тормозз Если кто решит попользоваться, то также желательно уточнить у фирмы ебкос: 1) это для двутактного или однотактного режимов? а то при прочих равных у них весьма разные моточные данные; 2) для какой это конструкции обмоток? а то для разных конструкций потери от ВЧ эффектов могут отличаться чуть ли не на порядок; 3) для какой это температуры перегрева? и почему именно для такой? 4) как на это дело влияет обдув - скорость, ламинарность?
01.09.2006 в 12:01:08
лысый Весьма справедливые замечания. На них фирма ЕПКОС отвечает:
Ну, как Вам фирма ЭПКОС?
P.S. Я ничего не забыл из параметров?
01.09.2006 в 12:09:50
Кстати. В этой проге есть еще страницы по расчету для данного сердечника : Al ( к-т индуктивности с зазором , без зазора) - расчет График проницаемости от температуры DC bias ? Искажения от частотных гармоник Удачи.
01.09.2006 в 12:33:33
2Тормозз , так за какие птицы и за ввод чего по упомянутым пунктам оно вас отблагодарило можностью 5123 ватт на частоте 50 кГц? Сколько при этом витков и как расположены?
