_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.08.2006 в 11:44:29
2sam_soft
Ну расказывай про то как у тебя все работает. Всмысле доделал?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.08.2006 в 11:51:45
2wiha
Прецизионные элементы хорошо, думаю кто сможет зашить контроллер не проблема будет подправить параметры под себя, если исходники будут.
wiha
wiha
Запорожье
28.08.2006 в 16:03:38
_sergey_ написал : думаю кто сможет зашить контроллер не проблема будет подправить параметры под себя, если исходники будут.
Конечно нет. Одно дело припаять пяток проводов и запустить нужный файл, и совсем другое изменить в программе даже 1 байт. Для этого нужно иметь кучу знаний и программ. Тогда лучше предусмотреть режим калибровки какой нибуть и сохранить в ЕЕПРОМ.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
28.08.2006 в 16:36:35
2wiha
Как не крути пару вечеров образованность повышать придется. Врядли чел который не трогал контроллеры будет сварочник на них делать. И вообще надо какой нибудь триал делать с ограниченим функциональности скажем минут после 5. Иначе на твоих трудах будут бабки делать. А халявщиков много. Про таких товарисчей слышал, пытаются скопировать какой то инвертор, но чета у них с контроллером запарки.
wiha
wiha
Запорожье
29.08.2006 в 10:03:06
2_SERGEY_
Ну вот пришли к триалу :) Как раз наоборот, общедоступную схему будут повторять радиолюбители, не думаю что кто то рискнет выпускать и продавать инверторы с чужой халявной программой. Потому как и на деньги попасть можно :) Я агитирую за открытый проэкт.
sam_soft
sam_soft
29.08.2006 в 10:40:28
_SERGEY_ написал : 2sam_soft
Ну не так все быстро. Сделал пока платку силы, типа мазер борда, куда втыкается управление. Да вот забыл дома флэшку с фоткой. Спаял на ней флай, драйвера, разъемы ну и еще кое что. Надо вот трансики остальные домотать, да некогда. Если в выходные не встряну на работу то домотаю.
Да какой трайл может быть, о чем речь ?! Кому это нахрен надо, кроме таких психов как мы :) Любой приличной конторе под силу сделать самим шо угодно.
Насчет калибровки wiha в чем то прав. Я не против прецизионных деталей. И датчик тока в предыдущих аппаратиках я тоже подбирал, покупая десяток - полтора обычных и промерял потом хорошим мостиком. Если есть прецизионники - то как говориться флаг в руки. Но вот только мне кажется что без калибровки все равно не обойтись. Те же датчики температуры требуют калибровки подстроечником по мануалу. Но я этого не делал, и не собираюсь делать. Когда делал модуль контроля температур на Т15 , то приходилось его перепрошивать, подбирая коэфициент смещения. Но Т15 - галимый, с него не выжмеш нечего навороченного. Да и занимался я им в основном чтоб поизучат AVR-ки, поскольку никогда с ними дел не имел . В Мега простора побольше.
А калибровка была задумана и примерно такая.
На той схемке что я скидывал не так давно, была кнопочка mode вернее не сама она, а вывод . Это как раз оно и есть. Нажимаеш ее и удерживая врубаеш питание. Контрол вываливается в режим калибровки. Потенциометр регулятора тока переопределен. Лепиш датчик на пластинку с термопарой и грееш паяльником. LCD показывает температуру. Крутиш ручку пока не совпадут показания теромопары и LCD. Тискаеш mode снова - переход к другому каналу, потом DAC. Ставиш вольтметр на вход компаратора и подкручиваеш регулятор так, что , напряжение было равно, например 2 вольта ( это мак тока ). Все нужные коэф пишутся в eprom и потом зачитываюся при старте. Все это пока только в заглушках. Но может доделаю
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
29.08.2006 в 12:28:03
2sam_soft
Хорошо про калибровку придумал. У меня без калибровок выходила точность по току +/- 10А. С температурой посложнее было, пришлось снять характеристику, получить формулу(благо exсel есть) и зашить ее. Погрешность +/- 3град. С ЛЦД конечно проще. Насчет триала пожалуй погорячился.
Sasha L
Sasha L
Челябинск
29.08.2006 в 12:55:22
Кто делал транс не используя литц? Я вот хочу плетенку (оплетку) попробовать использовать для прямохода 40 кГц (ПЭТВ неожиданно закончился).
витя
витя
Красноярск
29.08.2006 в 16:56:30
2SERGEY,sam_soft. А я начал с другой стороны (мега8) контроль температуры 3шт.DS18B20 c выводом на 2стр. индикатор,регулировка частоты вращения вентиляторов в зависимости от температуры,задержка при включении и дальше думаю что ещё воткнуть.
wiha
wiha
Запорожье
30.08.2006 в 08:34:10
2витя
DS18B20 не лучший выбор. Я тоже в начале на них повелся(применял не в сварочнике). Но потом пошли выходы из строя. То вообще датчик не отвечает. То еще хуже калибровка собъется градусов на 30-50. Да и устойчивость интерфейса 1-WARE от импульсных помех никакая. Причем чтобы опросить его, понадобятся все процессорные ресурсы на довольно продолжительное время.
Для всяких термозащит я остановился на термисторе 10кОм. Стоит всего 20 центов. Точность без калибровки порядка 5 градусов (для работы термозащиты достаточно). Подключаю его последовательно с постоянным резистором к напряжению питания(оно же и опорное) а АЦП к средней точке. При таком подключении не нужен источник тока. По таблице из даташита перевожу показания АЦП в градусы.
sam_soft
sam_soft
30.08.2006 в 11:05:21
_SERGEY_
wiha
Примерно так все выглядит Кто-то, когда-то интересовался насчет конструктива. Может будет понятнее как шасси делается. Остается согнуть крышку и две панели с торцов прикрутить. На дно обычно что-то из пластика подбираю. Типа распиливаю какие нидь крышки от древних магнитофонов или еще что.
