Тормозз написал :
2wiha 2_SERGEY_
Я полагаю что ЭДС, которая инициируется во вторичке ( мин Вх 220-10%=200 через мост *1,41 =280 через кпд 0,9 =252 через к-т трансформации 3 =84 и через макс скважность 0,47 = 50Вольт ) при токе нагрузки 165А равномерно распределяет падение напряжения ( и мощность соответственно) между сопротивлениями в цепи тока.
Я правильно полагаю , что мощность во вторичной цепи будет складываться из мощности на нагрузке + потери на ( хотя бы ) активных составляющих сопротивления обмотки, диода, дросселя? И сумма этих слагаемых будет через кпд являть собою мощность устройства?
Идея близка, но не та. КПД к выпрямителю отношения не имеет.
КПД - это и есть отношение активной мощности устройства, отдаваемой в нагрузку (на выходных клеммах), к активной мощности, потребляемого от источника питания (на входных клеммах). Эти мощности и отличаются на сумму мощностей потерь во всех цепях (первичных и вторичных силовых, цепях питания схемы, вентиляторов и т.п.).
Цель то какая? Посчитать мощность потребления или КПД? А смысл?
