barmaley
barmaley
Владивосток
22.11.2005 в 18:03:26
_SERGEY_ написал : А у меня ток 120А, варить тройкой больше 15 мин наверно не получится. Треются транс и дроссель
а на чем и как намотал транс и дроссель?
sam_soft
sam_soft
22.11.2005 в 18:04:27
А мне кажется что все эти фразы "пробовал варить Х- мм электродом и нифига не греется " это чистая ботва. Не может там ничего не греться. А если всетаки не греется, значит там половина лишнего.
Да и сварка разная, кто-то короткой дугой варит, кто-то длинной, кто как может. Самое хорошая проверка - баласт. Намотал току ХХХ ампер , засекай время.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.11.2005 в 19:01:22
2barmaley,
тРАНС: перв/втор/перв. первичка 1кв ЛЭПШД 500х0,05, вторичка 6кв 3хЛЭПШД 1000х0,05. Дроссель на строчниках 4 шт тросиком 10кв.
Bigson
Bigson
Ярославль
22.11.2005 в 21:32:00
2sam_soft, транс на пяти кольцах К45Х28Х12 первичка 8 проводов 0,8 мм 18 витков, вторичка 24 провода 0,8 мм 3+3 витка. между кольцами обязательно прокладки тоненькие, а то кольца греются из-за Фуко (поначалу не мог понять на холостом ходу градусов 70, померял а там 30 Ом), зато снаббер неплохой получается :)
Bigson
Bigson
Ярославль
23.11.2005 в 09:33:52
2_SERGEY_,
попробуй первичку сделать 2 кв. мм
sam_soft
sam_soft
23.11.2005 в 10:32:05
2_SERGEY_ Ну ты даеш, 1квмм, это уж слишком. 2-3 ,квмм, не менее надо.
Занят щас по горло, но трохе выкроил времени. Заготовил литц для перемотки. На первичку 100 х 0.2 , 300х0.2 на вторичку. Итого выходит первичка 3.14, вторичка 9.42. Пока не облуживал :) .
Попробую вначале строчный баян перемотать. Засекционировать первичку пополам. вторичку посреди.
Интересно , какую максмальную индукцию вытянет феррит строчников , никто не пробовал ?
sam_soft
sam_soft
23.11.2005 в 10:37:10
2Bigson, Давно хотел спросить, у тебя же вроде в цепи первички транса есть насыщающаяся индуктивность. Не мог бы та рассказать поподробнее исходя из чего ты ее ставил, и как там это все дело шевелится ?
Bigson
Bigson
Ярославль
23.11.2005 в 11:10:17
2sam_soft,
Просто смотрел форму напруги на выходе транса и наблюдал иголки по фронту импульса, а жена тем временем наблюдала "снежок" на экране телевизора :) Ну вот я и попробовал поставить колечко с 2 витками, иголки превратились в маленький выброс уже большей ширины и снег в телике пропал, я его и оставил.
А вообще это колечко дает включиться транзисторам без большого тока, потом насыщается и начинает течь нормальный ток, потом все в обратную сторону переключается и второе плече так же включается при малом токе.
Bigson
Bigson
Ярославль
23.11.2005 в 11:10:54
2sam_soft, Забыл предупредить - колечко греется прилично!
sam_soft
sam_soft
23.11.2005 в 11:44:38
2Bigson,
Ясно, спасибо, я думал там дело сложнее. В фозосдвиговых мостах тоже ставят насыщающиеся индуктивности. Я думал у тебя к этой теме. Но там еще емкость обязательно. И насчет твоих драйверов. Та последняя картинка, это последняя версия ? По тексту вроде емкости и диоды другие были.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
23.11.2005 в 12:08:16
2Bigson, 2sam_soft,
Да я рад бы намотать по нормальному, тока покак феррита нет. Жду N87E65. Индукция в N87 до 0,35 без проблем. У меня щас Е55 с этими обмотками работает на dB=0.35. Пробовал сеть подымал до 250в, насыщения не видел. Вставлял в каркас наш Ш16х20, Насыщение видел при 190В сети. По поводу отечественных - 0,25 и больше я не стал бы делать.
