Bigson
Bigson
Ярославль
22.11.2005 в 14:37:12
2_SERGEY_,
Транзисторы примерно 40 градусов, Диоды 45.
barmaley
barmaley
Владивосток
22.11.2005 в 15:48:24
Bigson написал : 2_SERGEY_,
так это перегрев или температура на радиаторах? имо разные вещи... А на часок оставить в качестве отопительного прибора 120а/24в не пробовал? :) будет на диодах 45 градусов, как-же... ;) надо как следует грузить, потенциал большой...
Bigson
Bigson
Ярославль
22.11.2005 в 16:02:07
2barmaley,
Приведена температура радиатора в непосредственной близости к транзистору или диоду.
А какая разница 10 минут работать или час? Если он не нагрелся за 10 минут то и за час не нагреется.
Все это с вентиляторами установленными прямо на радиаторы, и еще один для обдува транса и всего остального типа входного выпрямителя.
Может если будет один вентилятор для всего, то и нагрев будет пореальнее.
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.11.2005 в 16:10:59
2Bigson,
Сколько градусов окр. среда?
Bigson
Bigson
Ярославль
22.11.2005 в 16:26:10
2_SERGEY_, Не много, 21 градус. В гараже варили при 0, так нагрев только угадывался. Ну прикидывай при 40 окружающей будет градусов 70 и 80.
barmaley
barmaley
Владивосток
22.11.2005 в 16:37:31
Bigson написал : 2barmaley,
если даже 10 минут гонял на 120а/20-30в, это хорошо, тогда вопрос зачем такие "здоровые" радиаторы, что греются до 45гр? смело уменьшай их и грей до 70-80гр ...
Я это к тому говорю что зачастую народ, когда заявляет полученный ток, не указывает никаких других подробностей, кроме тока ... ни времени под нагрузкой, ни выходного напряжения при этом, ни ПВ при сварке на заявленном токе хоть примерно ... а потом появляются посты что-то типа : "варит четверкой и ничего не греется" , "намотал транс шиной, нагрев не выше 30гр" и прочая лажа ... Как тут можно что-то оценивать? И к сожалению такого тут очень много ... :(
Bigson
Bigson
Ярославль
22.11.2005 в 17:12:31
2barmaley,
Дело в том, что меня так учили, прибор должен работать при окр. Т 40 градусов.
Если при 21 градусе температура 45, то при 40 получится не меньше 80 (потери-то с ростом Т тоже растут).
А то, что шина не греется за 1 минуту, так это и козе понятно, масса-то у нее большая вот и не греется :). Заявлений таких очень много, согласен.
Парни с Украины мою схему собрали,так те на каждый транзистор по радиатору с вентилятором забубенили. Потом звонят мне и говорят : мы четверкой варили а они не греются :)
А уменьшать радиаторы я не буду.
sam_soft
sam_soft
22.11.2005 в 17:39:38
2Bigson,
С таким вездеходом грех менее 200ампер получать %).
А на чем это там транс намотан и чем ?
barmaley
barmaley
Владивосток
22.11.2005 в 17:39:58
вот, вот, опять: :) "варили четверкой" и больше никакой информации... :( эти парни похоже без мозгов :), клюнули на схему с готовыми печатками... имхо...
barmaley
barmaley
Владивосток
22.11.2005 в 17:43:44
2Bigson,
по поводу фотки: красиво, но почему бы не увеличить толщину проводов в трансе, место позволяет... к100х60х15 ?
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
22.11.2005 в 17:51:39
А у меня ток 120А, варить тройкой больше 15 мин наверно не получится. Треются транс и дроссель
