_SERGEY_ написал :
А прикинь на сколько возрастет нагрузка на разрядные диоды.
Нормальному трансу впринципе пофигу что на холостом ходу, что под нагрузкой. И скажи что это все на правда.
Ну давай прикинем.
У меня Е65 (длина магнитной линии lm = 147 мм), частота 50 КГц (ton = 10*10^(-6) c), N1 = 16 витков, зазор 0,1 мм.
Программа от Эпкос, которую несколько выше ругали и хвалили, говорит, что при зазоре 0,1мм
Аl =4000 нГ, Ме = 900, и при 16 витках индуктивность L = 1*10^(-3) Гн.
При максимальной длительности импульса ton = 10 мкс, и напряжении U = 300 В, ток намагничивания дорастёт до величины:
Im = U*Ton/L = 300*10*10^(-6)/1*10^(-3) = 3 [A].
При этом индукция в сердечнике составит:
Bm = 1,257*Me*Im*N/lm = 1,257*900*3*16/147 = 370 [мT].
Теперь убираем зазор.
Из справочных материалов на Е65 находим, что вообще-то в сердечнике без зазора она равна 7600 нГ, плюс, минус большой лапоть, а минимальная величина Al= 6000 нГ (приблизительно), Me = 1700, и тогда индуктивность будет равна:
L= Al*N^2 = 6000*256 = 1536000 нГ = 1.5*10^(-3) Гн.
При той же длительности импульса ton = 10 мкс, и напряжении U = 300 В, ток намагничивания дорастёт до величины:
Im= U\*Ton/L = 300*10*10^(-6)/1,5*10^(-3) = 2 [A].
А индукция в сердечнике составит:
Bm= 1,257\*Me*Im`*N/lm = 1,257*1700*2*16/147 = 465 [мT].
Именно поэтому сердечник бе зазора легче влетает в насыщение.
Вот тут мы чешем репу, и думаем, что 16 витков маловато будет.
Если ещё учесть, что, при повышении температуры до 100 С, параметры сердечника без зазора изменяются в два раза больше, чем у сердечника с зазором 0,1 мм (а чем больше зазор, тем стабильность выше), то и 18 витков не хватит.
Теперь о нагрузке на разрядные диоды. Она определяется не током намагничивания, а током нагрузки и индуктивностью рассеивания. Видать, с этим вопросом в лопнувшем трансформаторе и была проблема.
Так что давайте не будем спорить на тему, нужен зазор, или не нужен.
Иногда нужен, иногда не нужен. Главное, чтобы каждый, кто принимает решение, понимал, для чего он его вводит, или почему не вводит, и представлял себе сам, что он при этом теряет, и что приобретает, а не потому, что один авторитет сказал, что надо делать зазор, а вот два других сказали, что не надо.
