Одна проблема- почемуто не все принтеры на ней печатают .
Вот и мой самсунг почему-то не печатает, а хотелось бы....
06.10.2006 в 19:10:42
07.10.2006 в 04:04:25
Djon написал : Гоняю на ХХ уже 45 мин. Нагревается заметно меньше, палец терпит
добавь витков в транс, думаю около 30-34 витка для 35-40кГц с небольшим зазором(0,1-0,2мм) будут в самый раз, предпочитаю, чтобы при заполнении около 0,5 транс оставался лишь немного теплым, никаких рука терпит :), так надежней :) любителям греть феррит посоветую взять пачку электродов и устроить сварочнику хорошую проверку, один-два электрода, успешно спаленые где-нибудь на балконе, когда транс не успевает толком и нагреться не показатель ... :)
07.10.2006 в 12:59:19
2barmaley Скажите мне, а если я добавляю витки в транс, велдь тогда увеличится индуктивность рассеяния. Или я не понял суть?
07.10.2006 в 13:28:52
2boba
Лично мне кажеться, что чем больше витков с той и с другой стороны(первичка и вторичька), тем больше связь между обмотками, а следовательно L рассеяния меньше.
07.10.2006 в 16:46:57
2sam_soft
Так делал ограничение или чего поумней придумал?
07.10.2006 в 17:25:23
2boba 2Chaynik
на индуктивность рассеяния влияют в первую очередь не количество витков и зазоры, а связь между обмотками,
ширина окна сердечника типа Е65 или ш20х28 44мм, высота около 12мм, в случае намотки транса лицендратом первичку удобно мотать в 2 слоя, по 14-16 витков в каждом, вторичка 9-10 витков в один слой между слоями первички, имхо, так оптимальней всего, получается нормальное заполнение окна и плотность тока в обмотках около 10а/мм^2 при выходном токе 120-130а ... Все это на частоте около 40кГц, че еще надо для электрода тройки? Ну а для четверки уже надо токи под 200а, тут я согласен с самсофтом, электрод-то горит и на 140а, но там где реально нужна четверка там и 160а будет маловато ...
07.10.2006 в 21:27:06
ALL Кому надо Silicon Carbide Schottky Diode на халяву жать сюда
07.10.2006 в 21:37:46
Дык вот же я и думаю, где связь лучше? Если при одинаковом конструктиве 6 и 2 (если утрировать), или 30 и 10?
С другой стороны, вроде люди мотают минимальное кол. витков, и L расс. впорядке.Может всё это галиматья?
2sam_soft
Какой у вас транс в этот раз? Вроде (если я ничего не пропустил) должен быть - один слой первичка, и один вторичка?
07.10.2006 в 22:02:20
2sam_soft
Chaynik напомнил, как обмотки из одножилки?
08.10.2006 в 15:54:33
Для устранения влияния всяческих задержек на ток КЗ. и повышения помехоустойчивости, предлагаю добавить в любимый народом однотактный мост обратноходовой т-р тока и амплитудный детектор со сбросом при выключении сил. ключей. Модель в архиве у Валентина. Коррекция УПТ по вкусу.
08.10.2006 в 21:24:03
Прошу пардону за кастрированную СХЭ модели. Здесь полная -
