2barmaley, У тебя радиаторы в опубликованной в БП на ТОР не из детского консруктора сделаны?
24.11.2005 в 17:45:01
24.11.2005 в 18:10:29
витя написал : На строчниках и как обычно первичка-вторичка.Правда тут есть 1 вопрос, возможно резюльники в снаберах из за этого сильно греются.
Думаю что рассеяние транса связано с нагревом этих резаков, но связанно не не так явно. Нагрев этих резисторов сильнее зависит от емкости, чем от самой величины резистора. Через него емкость разряжается, когда транзистор открыт. Поэтому будет там 10 ом или 100 ом это мало влияет. Энергия емкости все равно скинется на него, только процесс затянется по времени. Главное чтоб успевал к моменту закрытия. Ну а для поддержания тока в индуктивности, когда идет закрытие транзисторов, величина емкости полезна, особенно когда рассеяние велико. иначе вышибет диоды. Отсюда : больше рассеяние - надо больше емкость- сильнее греться резаки будут. Попробуй, уменьши емкость - меньше греться будут резаки, если не еба..ет конечно Кажись так.
24.11.2005 в 18:55:44
2витя,
из радиаторов от питания старого монитора...
резисторы у тебя греются сильно от того что емкость вхерачил туда (в снабберы) большую... Если охота ставить могучие снабберы желательно ограничивать заполнение на ХХ иначе может стрельнуть прямо на ХХ от того что транс не будет нормально размагничиваться в паузе, плюс индуктивность рассеяния транса дополнительно расширяет импульс, осторожно нада со снабберами, особенно если транс без зазора...
24.11.2005 в 22:21:28
Подскажите, пожалуйста, как попасть на 1,2,3,4 части данного форума?
24.11.2005 в 22:38:24
sam_soft написал : 2Multik & other
Вот тут прикольная схемка .
Что это за суррогат? не то лебедь, не то рак, не то щука ?
Интересная штука, первый раз такое вижу. Ещё не врубился, как оно пашет, но полагаю, что сварник сходу на одном транзисторе не сделаешь, так что пока спи спокойно. Врублюсь- напишу, что про это думаю. Но сейчас я пока сильно занят.
25.11.2005 в 00:39:40
2VVN и вообще для всех:
часть 1: часть 2: часть 3: часть 4: часть 5: часть 6: часть 7: часть 8: часть 9: часть 10: часть 11:
Кто новую часть начинает - копируйте это сразу в первый пост. Уверен, многим пригодится.
25.11.2005 в 10:45:15
Bigson написал : 2Multik,
Поколдовал в выходные с управлением, пришел к тому, что сделал умощнители выходов UC3825 на IRF530,IRF9530 (транс в паузе держат как пассатижами и динамика покруче чем у MAX4420). ПЕремотал управляющий транс (выход подтянул до 19 В). Ну и драйвера от Multik (транзистор оставил 2SA1273, диоды 1N5818, стабилитрон 4,7 В, кондер 1 мкФ). Теперь при включении транзистора в противоположной диагонали выброс на затворе остается где-то на уровне -3 вольта (теперь понятно от чего минус защищает). Отрицательное напряжение в полной амплитуде есть вплоть до ширины импульса 200 нс - поистине удачная схема! Жалль времени не осталось на натурные испытания (с хреновой сетью и на морозе).
По поводу драйвера. Зачем такая сложная цепочка зарядки конденсатора? Просто резистора и диода недочтаточно? Кстати при каком размахе индукции работает твой мост?
25.11.2005 в 11:22:27
2kava,
Кстати насчет аргона, а дюраль ты тоже вариш ? Если да, то чем интересно, каким аппаратиком и что он собой представляет
25.11.2005 в 16:09:03
2wiha, На коротких длительностях работает только резистор который без кондера, А на больших длительностях оба резистора, просто если сделать только один, то либо на коротких будет недозаряд смещения, либо на длительных будет перегруз стабилитрона, вот вроде и вся хитрота :).
Больше 0,2 Тл я не делаю, греется наш феррит да и подмагничивание всякое...
25.11.2005 в 20:20:03
Уважаемые друзья ! сегодня я развёл ещё двух друзей-лохов на «книгу» ! транзисторы новые куплю хоть а то показать нечего ! пришлось нап-деть с три короба ! но ничего , развелись на 2 х 30$ ! с уважением ваш друг Один Вадне !
25.11.2005 в 20:35:19
2sergey,уменя все транзисторы через слюду и усё ок.
