majorPAE
majorPAE
26.11.2006 в 13:53:07
2Multik
Т.е? Ты не "классическим" литцем мотаешь?
Multik
Multik
26.11.2006 в 14:01:14
majorPAE написал : 2Multik
Конечно нет! Где ж его набраться столько?
С простым жгутом никогда проблем не было.
majorPAE
majorPAE
26.11.2006 в 14:07:35
2Multik
Подожди, подожди... Я не догоняю... У тебя проводники в жгуте изолированные?
gyrator
gyrator
Воронеж
26.11.2006 в 15:44:50
majorPAE написал : Никак не найду модели на 33262
http://valvolodin.mylivepage.ru/file/150/976/mc33262.lib
Multik
Multik
26.11.2006 в 15:51:22
Конечно. Беру обыкновенный провод. ПЭВ, ПЭЛ, и т.д., какой под руку попадётся, и вью из него жгуты. Если провод диаметром по меди около 0,56, то по одной жиле на ампер, если около 0,41, то по две жилы на ампер. Жгут слегка свиваю, чтобы не распускался, и втягиваю его в чулок ШЭС. Потом скрепляю конец чулка с концом жгута, цепляюсь этим местом за гвоздь в столе, и пытаюсь (через тряпочку) стянуть чулок со жгута. При этом он так стягивает жилы между собой, что жгут становится в полтора раза тоньше, чем без чулка.
Что касается разных мнений на форуме Володина, я понял, что жгут лучше сплошного провода, и что дальнейшее улучшение даёт мизерный выигрыш по сравнению с ценой и геморром. Гораздо бОльший выигрыш получается от правильного расположения обмоток.
Здесь тоже заморачиваться сильно не надо. Достаточно первичную обмотку расположить между половинками вторичной, или наоборот. И слоёв в каждой части - чем поменьше. И вообще. Один бывший мой знакомый (царство ему небесное), сказал как-то, что всё хорошее - просто и понятно. Это единственный его совет, которому я следую.
majorPAE
majorPAE
26.11.2006 в 16:52:55
2gyrator Пасиб! Будем играться... :)
2Multik :) Ну-ууу... То есть делаешь "классический" литц, с изолированными жилами... Я-то спрашивал про неизолированные. В той PDF-ке как раз и говорилось, что почти никакой разницы, поскольку получаются витые пары в которых магнитные потоки, приводящие к вытеснению тока, взаимокомпенсируются! Ладно, я ее вроде скачивал, попробую разобраться еще разок, потщательнее... ;) Но если ты своими мыслями на этот счет поделишься, тоже неплохо будет.
gyrator
gyrator
Воронеж
26.11.2006 в 16:54:36
Digital Controller Chip Set for Isolated DC Power Supplies
majorPAE
majorPAE
26.11.2006 в 17:02:48
2gyrator Спасибо еще раз. Ну эт ясно, что все уже придумали за нас... Еще бы конкретную марку МС, да еще понять можно-ли ее реально раздобыть... ;-) С 2000 года могло так и остаться в проекте кристалла.
Multik
Multik
26.11.2006 в 17:29:17
majorPAE написал : 2Multik Но если ты своими мыслями на этот счет поделишься, тоже неплохо будет.
Не поделюсь. Мне это пока не надо. А читать просто для развития есть много другого.
gyrator
gyrator
Воронеж
26.11.2006 в 17:34:02
majorPAE написал : 2000 года могло так и остаться в проекте кристалла.
B. .J. Patella, A. Prodi´c, A. Zirger, D. Maksimovi´c, ”High-frequency digital controller IC for DC/DC converters,” IEEE APEC 2002. Свежее ничего не видел. Может и осталось в проекте.
majorPAE
majorPAE
26.11.2006 в 17:51:55
2Multik
:) Понятно...
2gyrator
Вот и я к тому же, а тут на трех 8-ногих широкораспространенных чипах можно сваять измерение тока и напряжения... ;)
