Sergey_G.
Sergey_G.
05.12.2006 в 19:43:32
Multik Потому что основная проблема - это не плату нарисовать, а достать подходящий сердечник для дросселя. В наших краях кольца из порошкового железа не наблюдаются. Из альсифера нужной проницаемости - то же. Имея это нарисовать плату под 10 деталей не сложно.
Sergey_G.
Sergey_G.
05.12.2006 в 19:44:05
Однако, уже 4000 постов в ветке :)
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
05.12.2006 в 22:19:26
А идеального сварочника все нету :(
boba
boba
Корсаков
05.12.2006 в 23:08:40
2_SERGEY_ Его и не может быть! Лучшее - враг хорошего!
Multik
Multik
06.12.2006 в 02:58:36
Sergey_G. написал : Multik Потому что основная проблема - это не плату нарисовать, а достать подходящий сердечник для дросселя. В наших краях кольца из порошкового железа не наблюдаются. Из альсифера нужной проницаемости - то же.
А что, на альсифере свет клином сошёлся? Почему нельзя на простом феррите с зазором?
_SERGEY_ написал : А идеального сварочника все нету :(
Да есть, вроде. Я уже два сделал. Мужики говорят, что варишь, и ещё варить хочется. То есть, лучше уже вроде и не надо. Смотря, что каждый подразумевает под словом "идеальный". Для одного это когда делать ничего не надо, а всё само работает, для другого - чтобы в кармане носить можно было. Если главное - качество его работы, то сегодня простой идеальный сварочник состоит из косого моста с модифицированным регенеративным снаббером, независимой схемы поджига (дежурной дуги), и микроконтроллера для задания алгоритма работы. Хорошо бы ещё ККМ для полного счастья. Каждый второй из тех, кто тусуется на форуме, в состоянии такой сделать. Другое дело, что не каждый этого хочет.
simpson
simpson
Минск
06.12.2006 в 09:41:09
sam_soft написал : На днях испытал таки Кольтовские драйвера .......по класификации Multika они проходили в категории лучшие из простых.
Это драйвера которые от ESABa?
sam_soft написал : Я думал о пользе лифта для более тонких дел, для аргоновой сварки, шоб осцилятор не ставить.
Только таким способом реально и нормально можно поджигать TIG без осциллятора. Недостаток - всё-равно вкрапления вольфрама остаются в шве. Подходит нормально для безответственных конструкций. Когда будешь делать, не забудь в режиме TIG быстро убирать ток (выключать силу) при КЗ - а то вольфраму не нравится обычное превышение тока КЗ по отношению к рабочему, как при ММА.
simpson
simpson
Минск
06.12.2006 в 09:48:25
Multik написал : Почему нельзя на простом феррите с зазором?
Насколько я понял, народ данные дросселя вытягивает из фирменных прог, причём задает им параметры : входное напряжение от 80в и до 250в, а потом приходит в восхищение - ай-яй-яй какие токи! какой дроссель! ;)...... а посчитайте для 180-240в и достаточно и страху никакого не будет наверное. :)
Multik написал : Смотря, что каждый подразумевает под словом "идеальный".
Это когда ОН сам варит. Без посторонней помощи...;)
_SERGEY_
_SERGEY_
Новочеркасск
06.12.2006 в 10:26:28
simpson написал : Это когда ОН сам варит. Без посторонней помощи
Еще когда он сам собирается
sam_soft
sam_soft
06.12.2006 в 10:57:09
Multik написал : то сегодня простой идеальный сварочник состоит из косого моста с модифицированным регенеративным снаббером, независимой схемы поджига (дежурной дуги), и микроконтроллера для задания алгоритма работы. Хорошо бы ещё ККМ для полного счастья.
Ничего себе простой !
А шо дает дежурная дуга ?
Не, мне кажется что нада искать совмещенную топологию преобразователя и ККМ. Gyrator, как теоретик , мог бы в этом деле сильно помочь, но шота он зациклился на резонансах :)
simpson Не знаю ESAB или еще кто, я их увидел в схеме Кольта, которую кто-то выкладывал, потому и называю кольтовские. Почему получше - потому что в равных условиях ток кз немного меньше, других обяснений не вижу.
Sergey_G.
Sergey_G.
06.12.2006 в 11:00:31
Multik На феррите с зазором нельзя, потому что либо
1) получается гигантскй дроссель, если PFC с непрерывным током 2) получается очень большой зазор в феррите (10 мм), если PFC в режиме граничной проводимости
Multik
Multik
06.12.2006 в 11:17:24
Sergey_G. написал : Multik На феррите с зазором нельзя, потому что ...
Ну конечно, у меня у всех силовых дросселей зазор 10 - 12 мм. Но зазор - это пустое место. Оно ничего не стОит.
