2Multik
И феррит возле 10мм зазора не греется ?
06.12.2006 в 11:21:05
2Multik
06.12.2006 в 11:26:49
sam_soft написал : А шо дает дежурная дуга ?
Пормогает варить жестянки, тому кто не умеет.
2Multik
Делать дежурку отдельно ненадо, надо уставку тока инвертора понизить на 70-90%(желательно регулировку иметь с отключением), на поджиге будет дуга которая ниче не плавит, горит устойчиво - врубаем нормальный ток и варим. Иничего страшного что ток кз под 50А(у кого как) - только зажигаться лучше будет.
06.12.2006 в 11:53:32
sam_soft написал : И феррит возле 10мм зазора не греется ?
У меня в них больше постоянной составляющей, поэтому не греется.
При больших пульсациях по идее должен греться не феррит около зазора, а проводящие предметы: обмотка, стяжки и т.д.
_SERGEY_ написал : Делать дежурку отдельно ненадо, надо уставку тока инвертора понизить на 70-90%(желательно регулировку иметь с отключением), на поджиге будет дуга которая ниче не плавит, горит устойчиво - врубаем нормальный ток и варим. И ничего страшного что ток кз под 50А(у кого как) - только зажигаться лучше будет.
Вот с этого и начинается превращение идеального для потребителя сварочника в удобный для производителя. Ток КЗ 50 А страшно для аргонщика. А идеальный сварочник должен иметь такую характеристику, какую мы ему зададим, а не такую, какую он нам навязывает. Это можно сделать только с малоамперной, со стабильным током, дежурной дугой. Мы же это уже раньше обсуждали.
06.12.2006 в 12:08:00
Multik написал : Да есть, вроде. Я уже два сделал. Мужики говорят, что варишь, и ещё варить хочется. То есть, лучше уже вроде и не надо. Если главное - качество его работы, то сегодня простой идеальный сварочник состоит из косого моста с модифицированным регенеративным снаббером, независимой схемы поджига (дежурной дуги), и микроконтроллера для задания алгоритма работы. Хорошо бы ещё ККМ для полного счастья.
Скажи плизз - твои аппараты с регенеративным снаббом варят при К-тр = 4, напруги на выходе не маловато? Или блок поджига ставиш?
06.12.2006 в 12:27:36
2Klim_1 Ну как там твой броненосец потемкин на 240 ампер ? 2Multik С постоянкой так и есть, но с переменкой он греет и чем больше зазор тем сильнее греет. И шпильки тут нипричем. Кстати про материал для зазоров. Приезжал приятель как-то , забыл пачку сигарет, собрался выкинуть было, но пленка от пачки показалась мне очень тонкой и мысля пришла. Взял штангель с ценой 0.02 на дристочку. Померил - менее чем 0.02 ее толщина оказалась. Сигареты выкинул а пленку воткнул в трансик. Вот с таким зазором ничего не греется :).
06.12.2006 в 12:28:28
2Multik
Я про сварку обычным электродом.
sam_soft написал : пленка от пачки
И правда - 0,016. Winston SL, для справки. Слава наблюдательным !!!
06.12.2006 в 12:41:35
Броненосец жив! Варили в отапливаемом гараже около 20 градусов, в свитере было немного жарковато, воздух с него идет теплый но аппарат на ощупь нагрелся гдето 35-40 и дальше не подымался. Прощупал все, ничего горячего кроме снабберных резисторов небыло. Впринципе есть уже нормальная схема (нарисована не от руки). Заварили четверкой губу с тисков (ну когдато отламали), варили нержавейкой на обратной полярности. Все пока отлично! Свидетели происходящего тоже себе такой хотят!
06.12.2006 в 13:06:54
Klim_1 написал : Скажи плизз - твои аппараты с регенеративным снаббом варят при К-тр = 4, напруги на выходе не маловато? Или блок поджига ставиш?
А откуда вылез этот К-тр = 4? Из старинной модельки?
Вроде в последней моей публикации (пару страниц тому назад) было 3. Без поджига.
Для нормальной сети хватало, но в результате пришлось сделать 11 витков в первичке и 4 витка во вторичке. К-тр = 2,75.
Теперь хватает и в гараже. Ток сварки ограничил на уровне 185 А. Ток КЗ в максимуме не удаётся померить. Горит, зараза, и не делает КЗ. Больше 200 на амперметре (он цифровой) не выскакивает.
Поджиг пристроил к нему же. Не знаю, насколько можно увеличить К-тр, но чувствую, что можно.
Только сначала поджиг надо сделать нормальный, а то у моего ток КЗ 15 А. А надо 5 стабильных. И регулировку сварочного тока от нуля, тогда диапазон будет от 5А (от поджига). Это в угоду аргонщикам. Однако на UC3845 это сделать трудновато. UC3825 -трохи глючная в плане, что у неё при большом Кзап частота начинает увеличиваться. Пытаюсь пристроить TL494. Пока результатов нет, только начал.
06.12.2006 в 13:34:25
2 Multik
У моего к-тр 3.25 хотя варит нормально- субьективно (гдето в посознании) кажется многовато, нада 3 а то и 2.75, в следующем покручу, этот уже переделывать нехочется (достал он в процессе сборко-наладки).
06.12.2006 в 13:50:43
2Klim_1
Это на каких токах Ктр = 3.25 нармально варит ? До 100а я еще поверю, но выше 100 это уже будет ботва а не сварка и подсознание тут нипричем. 3 - это мин для 150 - 160ампер, а еще лучше - как у Multika - 2.75 , тогда и в самом деле под 200 можно пробовать.
06.12.2006 в 14:13:04
Ну вот опять 25. Если варит професиональный сварщик, варит электрдом 4-ка нержавейка, регулятор на 4/5 от максимума (на трансе тока 42 витка на сопротивление 0.5 ома я что микросхему обманул?), дуга горит, шов ложится нормально, после остывания собираем тиски и проверяем на выносливость (второй раз поломать невышло), тогда обьясните мне босому с дырявыми валенками где я не я? Сеть 60 метров до трансформаторной будки сечением 4мм каждый, сеть однофазная! Не ну может я в сказке живу... так против своих же глаз непопреш. И сварщик говорит - ХОЧУ СЕБЕ ТАКОЙ!!!!
