11.12.2006 в 15:29:33
barmaley
Достал платку с Мультиковскими трансформаторными драйверами на КТ973, намотал управляющий транс, намерял задержку между выходом UC и затвором силового ключа всего около 100нс, с резистором 4,7ом в затворе нарастание 250-300нс, спад в районе 100нс, ну и нафиг тут IR2110, че еще надо?
IR2110 стоит 50 рублей, поэтому заменять ее самопальным трансформматорным драйвером не вижу никакого смысла. Работать она будет БЫСТРЕЕ чем трансформаторный. У себя я это наблюдал - после замены трансформатора указанной МС превышение тока КЗ стало заметно меньше.
Про задержку в 100 нс на трансформаторе - НЕ ВЕРЮ! У меня ПО РАСЧЕТАМ трансформатор на _витой паре_ давал зажержку 50 нс только лишь из-за своей индуктивности рассеяния, которая там минимальна. У прямоходовго драйвера она будет гораздо выше, ведь витков в моем трансе было 8, а там сколько?? Да еще и какие-то непонятные КТ972...
11.12.2006 в 15:34:31
Удвоенное число витков в трансформаторе не нужно, если запитать Uc от 20В. Со стороны транзисторов ставятся стабилитроны на +12В / -8В и все идеально пашет. Uc греется градусов до 40, наполовину из-за тока намагничивания трансформатора, потому что витков я туда ставил самый минимум. Делал еще маломощный прямоход с таким трансформаторным драйвером. Работает. Но маломощные интереснее делать однотранзисторными, это красивее
11.12.2006 в 15:48:09
QUOTE=victor72 Если не нужны проблемы, то поставь в качестве драйвера IR2110
Ну, а как же все таки на счет емкостей? Цитирую:
п.6 В первой схеме (с драйвером на трансе и транзисторах) нужно внимательно отнестись к подбору номиналов конденсаторов 10n* и 5n*, стоящих параллельно транзистору IRF120 (IRF530) и диоду КД226, соответственно, в первом каскаде драйвера. Особенно к 10n*, он делает более крутым спад импульса, следовательно быстрее запираются силовые транзисторы, и следовательно значительно легче их тепловой режим.
Это про схему однотактного сварочного с трансформаторной развязкой.
11.12.2006 в 16:04:18
victor72
Схема на картинке слишком далека от оптимальной, поэтому давать советы относительно конденсатров бессмысленно. Чем больше всякой бяки наворочено в драйвере, тем больше будет задержка и тем хуже.
11.12.2006 в 16:23:31
Это единственная схема в которой я увидел такие кондеры. В схеме Юрия их не было, хотя эта практически один в один с оригиналом.
11.12.2006 в 17:30:02
2victor72
"В первой схеме (с драйвером на трансе и транзисторах) нужно внимательно отнестись к подбору номиналов конденсаторов 10n* и 5n*, стоящих параллельно транзистору IRF120 (IRF530) и диоду КД226, соответственно, в первом каскаде драйвера. Особенно к 10n*, он делает более крутым спад импульса, следовательно быстрее запираются силовые транзисторы, и следовательно значительно легче их тепловой режим. После ввода данного конденсатора, тех двух игольчатых радиаторов, что (плохо)видны на фотографии стало в принципе лишнего, при максимальном токе на выходе они нагреваются максимум до 50С"
Какая-то чушь! Прям поставил конденсатор и радиаторы ненужны?! Насколько я понимаю, то спад в такой схеме от трансформатора не зависит, я подставлял разные трансы и спад был всегда одинаковый.
11.12.2006 в 19:17:14
Multik написал : Или ты там под другим ником тусовался?
Нет, не тусовался. Просто зашел случайно.
11.12.2006 в 19:20:51
sam_soft написал : Какая из индуктивностей L71, L67, L69, L68 на последней схемке Кака-Эмнутого косого, есть рассеяние транса ?
L71
11.12.2006 в 19:51:31
Chaynik написал : 2victor72
Потратил пол часа на эксперименты. При включении конденсаторов указанных ниминалов указанным способ получилось следующее. Задний фронт(после драйвера на затворе ключа) с 200нсек стал 500нсек!, передний фронт немного укоротился, процентов на 20, не более.
Трансформатор намотан на ЭПКОСЕ 4,5х4,5 №87 без зазора. Введение зазора ничего конкретно не даёт. Количество витков 4 обмотки по 25 витков, 0,35мм.
Вывод - чушь собачья!
11.12.2006 в 20:05:45
чукча написал : знаний не хватает.
Так надо пополнять! Добавляйте к моим фотообоям свои, и каждый из нас станет вдвое богаче фотообоями. ИМХО, критика должна быть конструктивной.
11.12.2006 в 20:28:30
2boba
И как это объяснить? Типа перемагничиваться стал настолько медленно, что даже ключ в драйвере стал медленно открываться? А в драйвере осцилографом не лазил?
