алекс ру
алекс ру
Ярославль
26.12.2006 в 21:02:53
Просматривал форум и встретил вопрос из чего сделать корпус сварочника.Вот вариант.Берутся два телевизора 3-5поколении,достаём из них металлические рамы из под плат.Рамы состоят из двух прямоугольных рамок скреплённых двумя рейками.Рамки используем под торцы корпуса,а рейками 4шт скрепляем эти рамки.Получается что то вроде корпуса от системника.Из листа железа нужной толщины выгибаем П-образный кожух.Им закрываем бока и верх рамы,а на торцы и низ крепим соответствуещего размера металлические листы.С заднего торца крепится вентилятор диаметром 120мм на 220в,спереди в нижней половине крепим вентиляционную решотку,верхняя половина остаётся под всевозможную индикацию и органы управления.
chernooleg
chernooleg
Саратов
26.12.2006 в 21:40:15
алекс ру написал : достаём из них металлические рамы из под плат
А не слишком большой корпус получается?
Можно ведь взять и готовый... ну например от БП АТХ... ;-)
gyrator
gyrator
Воронеж
26.12.2006 в 23:19:23
Сварочный инвертор - это просто! http://vadne1.narod.ru/index.html
чукча
чукча
26.12.2006 в 23:29:14
gyrator, а рулончик кривулек Вадику?
gyrator
gyrator
Воронеж
27.12.2006 в 00:25:49
чукча написал : а рулончик кривулек Вадику?
Кривульки нынче дороги.
simpson
simpson
Минск
27.12.2006 в 11:23:15
boba написал : Класные газовые клапана народ делает из жигулёвских электромагнитных
Вот пускай народ их делает и дальше! Эти клапана, как и всё что связано с резиной (хоть и бензомаслостойкой), газят, что местные хорьки после испуга. Аргон загрязняется и шов чернеет. Может кому это так и надо....;)
sam_soft
sam_soft
27.12.2006 в 11:36:06
2chernooleg
Насколько все это суръёзно пока трудно сказать. Щас могу сказать только что красивше метал ложиться на вертикальном шве. В принципе, тот же способ пульса многие используют и без него такового, просто рвется дуга на чуть чуть, чуть остыла , но еще горяченькое все и шлак не застыл - снова поджиг на чуть чуть. И так далее. Но к этому сноровка нужна, с лету этому не научишся. А с пульсом рвать и поджигать не нада ничего. Сделал пока только сохранение в ИПРОМ одного установленного режима, но нада бы три-четыре сторить и потом выбирать. Чуть познее проведу более масштабные испытания. Щас некогда пока с этим колупаться.
2чукча И еще токовый лифт. В нормальных аргонниках за килобаксы он есть. Только параметры его толком неизвестны. Придется тоже экспериментить. А можа simposon чего подскажет на тему лифта ?
simpson
simpson
Минск
27.12.2006 в 14:33:15
sam_soft написал : И еще токовый лифт. В нормальных аргонниках за килобаксы он есть. Только параметры его толком неизвестны. Придется тоже экспериментить. А можа simposon чего подскажет на тему лифта ?
"simposon"...... ну спасиба! дружище..... скоро уже и "опусом" называть станешь :) Какой же аргонник без лифта? ;) А что тебе от лифта нужно конкретно? При старте подьём от мин до уставки ~1сек. В принципе это нужно для относительно медленного прогрева электрода и зависит от тока и диаметра этого электрода. Встречал в паспортах цифры до 10сек. При стопе (после нажатия клавиши горелки или ещё какой кнопки) такой же лифт вниз, от уставки до отключения и разрыва дуги. Зависит от кучки факторов, но думаю секунды-полторы хватит.... В тех же паспортах вычитал что регуляж тоже секунд до 10...не знаю, имхо устанешь ждать.
simpson
simpson
Минск
29.12.2006 в 09:41:17
А что все корпоративный Новый Год уже отмечают? 2-ой день здесь чисто и пусто!
Ну раз так, то С Наступающим Вас, господа!!!
Bigson
Bigson
Ярославль
29.12.2006 в 10:00:38
2simpson Присоединяюсь :) С Новым Годом всех!
Klim_1
Klim_1
Запорожье
29.12.2006 в 10:17:48
Ну точно ВСЕХ с Новым Годом тогда!!!!!!!!! :-)
