sam_soft написал :
И еще токовый лифт. В нормальных аргонниках за килобаксы он есть. Только параметры его толком неизвестны. Придется тоже экспериментить.
"Параметры": Нужно зажечь дугу на минимально возможном токе. Чем меньше - тем лучше, желательно не более 5А, чтоб не повреждался кончик электрода, причём это ток к.з. при касании. В лоб силовым инвертором это можно сделать только с ОС по среднему току, и то трудно. Можно отдельный поджигатель специально для этого, так оно вроде даже культурнее. Вон бармалей уже давно кругами ходит вокруг этой идеи. Я тоже только пробовал (мелкий косой), вроде нормально, но в систему засовокупить тоже пока руки не дошли, а таки придётся. Ещё, пробовать это дело надо именно в аргоне, в нём дуга гораздо лучше зажигается.
simpson написал :
При стопе (после нажатия клавиши горелки или ещё какой кнопки) такой же лифт вниз, от уставки до отключения и разрыва дуги. Зависит от кучки факторов, но думаю секунды-полторы хватит....
Ну к поджыгу это никак не относится, по-нашему это называется "заварка кратера", чтоб в конце шва ямы не оставалось.
