Nik4119 написал : Сброс энергии накопленной в индуктивности намагничивания ,после закрытия ключа ,я полагал, не есть синоним - перемагничивание седечника.
Перемагничивание заключается в периодическом изменении энергии магнитного поля сердечника. В двухтактнике она меняется в идеале от условно положительного значения до условно отрицательного, а в однотактнике от положительного до нуля. Именно для однотактника актуально понятие "сброс" энергии т.е. уменьшение тока намагничивания до нуля. Наличие демпфера приводит к обмену энергией между конденсатором демпфера и инд. намагничивания сердечника. Однако, даже в отсутствие демпфера имеются всяческие паразитные емкости, которые при отсутствии рекупер. обмотки и определяют процесс переманичивания сердечника. В однотактном мостике это тоже происходит, но роль рекупер. обмотки играет сама первичка, которая после выключения ключей подкдлючается к первичному источнику через размагничивающие диоды и сбрасывает в него энергию за счет протекания тока намагничивания.
Nik4119 написал : Следует сделать вывод - низковольтные приборы не подвержены (или более устойчивы) вторичному пробою? Для меня важно , а то особо над этим не задумывался.
В принципе подвержены (реч про IGBT, биполяры все подвержены), но более устойчивы, хотя производители утверждают (и приводят ОБР), что низковольтные этим не страдают.
Nik4119 написал : ...и так бывает , однако.
Бывает. Вот и обмоточка заработала.:D
