boba
boba
Корсаков
04.02.2007 в 11:04:10
corner написал : Посмотрел - синус. И всетаки это резонансный ?
А сам то что думаешь? На чём можно получить ещё синус? Какая ёмкость набрана из той кучи голубых кондёров, что стоят сверху? И какая частота синуса?
04.02.2007 в 20:29:52
boba написал : А сам то что думаешь?
sam_soft написал : Это не резонансник это простой мост .
Боюсь спорить. Емкость синих кондеров 8 мкФ. частота 50 кГц.
boba
boba
Корсаков
05.02.2007 в 12:25:36
2corner Ух ты! Ничего не перепутал? При такой ёмкости я уже даже и не знаю что это такое. Но 50 кГц точно не получить, это не резонансник! Это что-то типа "Форсажа". А как управляется - частотой?
sam_soft
sam_soft
05.02.2007 в 13:00:45
2boba
Да не резонансник это. Емкости - это разделительные в цепи первички моста.
2corner Покрути ручку регулятора тока и глянь, меняется ли частота скважность импульсов напряжения. Если нет - то точно не резонансник. :)
boba
boba
Корсаков
05.02.2007 в 15:33:45
2sam_soft Если не очень сложно, дай адрес моего сайта, я чего-то запямятовал.:)
Andron55
Andron55
07.02.2007 в 22:57:09
Для gum____ Вы интересуетесь: _________________________________________________________________________________________ «Народ, а кто-нибудь применял датчики тока на основе датчика Холла? Например, от Honeywell серий CSL, CSN, CSR, илбо от LEM`a ? Можно было бы по-человечески ток нагрузки стабилизировать». _________________________________________________________________________________________
Рекомендую датчики тока фирмы LEM:
  1. LA100-P (для контроля тока в первичной обмотке трансформатора).
  2. LA125-P, LA200-P (для контроля тока сварочной дуги).
Применяю эти датчики, но в основном для нужд электропривода. Нареканий не имею. Но и у них, все-таки, есть небольшой недостаток, - это необычайно высокая цена… Для источников питания использую в основном тривиальные трансформаторные датчики тока и не очень на них жалуюсь. Измерения произвожу с достаточно высокой степенью точности.
Но чем, все-таки, лично вас не устраивают трансформаторные датчики тока?
С уважением, Andron55.
gum
gum
Красноярск
08.02.2007 в 06:58:31
Andron55 Трансформатор тока меня не устраивает тем, что он не измеряет средний (считай - истинный) ток нагрузки "косого" моста.
gyrator
gyrator
Воронеж
08.02.2007 в 07:39:52
gum написал : Трансформатор тока меня не устраивает тем, что он не измеряет средний (считай - истинный) ток нагрузки "косого" моста.
Посмотрите посты 3369 и 3370. Там приводиться вариант измерения среднего тока в
"кривеньком" с помощью Т.Т.
08.02.2007 в 10:06:58
Просветите по применению теплопроводящих подложек фирмы "Nomakon". Это не те,что используются во всех компьютерных БП?
Andron55
Andron55
08.02.2007 в 12:19:16
Для gum:
И все-таки, я не понял, в чём у вас проблема? В датчике, его конструкции, способе считывания информации о токе, или в методе измерения?
А какую точность измерения вы хотели бы получить?
Какая величина погрешности измерения смогла бы усладить ваши желания?
lenin2
lenin2
Иркутск
08.02.2007 в 19:04:17
Andron55 писал: Рекомендую датчики тока фирмы LEM:
У меня есть такие только незнаю как подключить, просветите пощалуста. Есть LEM LA 100-P, 55-P, ES300-9643 Ipn 100A.
