NickF написал : а как насчет входного напряжения для расчета - 300В или 600В, на коллекторах реально 600в или я чего-то не догоняю?
300 конечно, или у тебя питание 600?
03.03.2007 в 23:21:31
03.03.2007 в 23:23:21
На коллекторе ты видишь сумму в момент когда транзистор выключен. Но действует то всего 300.
03.03.2007 в 23:58:09
Толково сказал! Ну дык и я так думал, да тока нагрев меня смутил и я стал тупить. А получить В=0.1...0,15 ноу проблем, 4Ш16х20, а то и 5 позволят и мощность разогнать киловатт до 4 и В в пределах. Короче соберу новый транс, настрою тогда и отпишусь что получилось. Вот тока хотел 2 защиты замутить и управление по току. Защиту от превышения выходного напряжения через оптрон от компового БП на deadtime TL494, да чето не прокатило, сопли какие-то лезут. Защиту от превышения тока КЗ через транс тока по вторичке, пока не настроил. И управление по току через транс тока с первички, эта работает,ток регулируется. По ходу через deadtime можно тока 2 положения замутить-включено/выключено.
04.03.2007 в 00:20:54
А куда ты всунул токовый транс? Обмотка то с центром?
04.03.2007 в 00:21:56
2NickF А ты на дедтайм подавай ту напругу, при которой нужное заполнеие, а не все 5 вольт сразу...
04.03.2007 в 00:35:40
NickF написал : Ну дык и я так думал, да тока нагрев меня смутил и я стал тупить. А получить В=0.1...0,15 ноу проблем, 4Ш16х20, а то и 5 позволят и мощность разогнать киловатт до 4 и В в пределах.
Думаю и 2 штук будет достаточно. 4-это уже колбаса, как Смирнов делал.
04.03.2007 в 10:20:27
boba написал : А куда ты всунул токовый транс? Обмотка то с центром?
Обмотка с центром ТТ на вторичке, где я делаю защиту по току, минусом через резюк на приподнятую от рефа 15 ногу, 16 нога на земле. Управление от ТТ без центра с первички плюсом через регулятор тока(потенциометр) на 1 ногу, на 2 ноге от рефа через делитель 0,5В. Вот с дидтаймом заморочки, хотел туда ограничение Uхх замутить, да только волны какие на осциллограмме стали появляться, вместо увеличения дидтайма. Насчет 2х сердечников, маловато будет по габ. мощности не прокатывает. Макс. Р, что можно снять с 1 сердечника 1кВт, так что на 4...5кВт не меньше 4 штук надо.
04.03.2007 в 10:36:04
boba написал : Думаю и 2 штук будет достаточно. 4-это уже колбаса, как Смирнов делал
Вот насчет колбасы то и хотелось бы обсудить. Если их расположить не влотную друг к другу, а зазором, скажем 5...20мм для лучшего охлаждения, как будет вести себя обмотка, да и весь транс в целом, какие минусы кроме увеличенного расхода провода?
04.03.2007 в 22:53:40
Народ, а кто-нибудь думал над тем вопросом куда девать 300В из электролитов после выключения аппарата?
04.03.2007 в 22:57:04
NickF написал : какие минусы кроме увеличенного расхода провода?
Увеличение потерь в трансе.
05.03.2007 в 12:43:51
chernooleg написал : Народ, а кто-нибудь думал над тем вопросом куда девать 300В из электролитов после выключения аппарата?
Резюк 51кОм 2Вт параллельно кондеру. Номинал по вкусу.
chernooleg написал : Увеличение потерь в трансе.
В меди?
