wiha
wiha
Запорожье
27.02.2007 в 12:57:47
Andron55 написал : Кстати, а какие сапрессоры вы бы порекомендовали применять для нужд выходного выпрямителя?
Я ставил на 600 ватт 120В. Просто 1500 ваттный под рукой не оказалось. Им ведь нужно изредка выброси подкушать и все.
А по поводу дросселя последовательно с диодом, то мне кажется что от него пользы не будет. Пока не насытится будет пытаться пробить диод, а потом каак кусок провода станет.
Andron55
Andron55
27.02.2007 в 14:11:46
Для wiha:
А по поводу дросселя последовательно с диодом, то мне кажется что от него пользы не будет. Пока не насытится будет пытаться пробить диод, а потом каак кусок провода станет. __________________________________________________________________________________________
В данной схеме дроссель рассчитан на средний ток (5 – 10)А и насытиться, а тем более вызвать пробой диода не может.
Дело в том, что дроссель питается короткими импульсами тока, порождёнными С1, на прямом ходе и не дает возможности роста тока до величины 200В/Rнагрузки. Дроссель также удерживает ток через нагрузку во время обратного хода, опираясь на VD2, VD1(первый вариант), либо на VD3 (второй вариант).
Таким образом, мы имеем источник тока на (5 – 10)А. Величина среднего тока вольтодобавки определяется значением С1, и практически не зависит от длительности активной части ШИМ.
Амплитудное значение напряжения после С1 составляет примерно 200В, что может стимулировать быстрый поджог дуги при больших значениях Rнагрузки (во время отрыва электрода от детали).
После того, как произошел поджог дуги, можно включать и основную силушку.
sam_soft
sam_soft
28.02.2007 в 18:05:20
2Andron55
Этот поджог - это чего? отдельная обмотка или ваще отдельный источник ?
Делал как то и я какие то вольдобавки, кондеры в косых. Все это ботва скажу тебе по секрету. У косого, в силу его гинетического у р о д с т в а отличный поджиг без всяких прибамбас. Если ктр не более 3, то все и так нармально подпаливается. А если плохо - то значит диаметр электрода и ток выбраны криво.
Гинетическое его у р о д с т в а требует удвоенного вторичного напряжения по сравнению с мостом, Потому и выходит , что при поджиге 100 вольтовое и более ВЧ очень хорошо распаливает дугу. А в мостике 50 вольт и почти постоянки, при сравнимых условиях. А вот процик прогодицца в сварнике , адназначна.
Andron55
Andron55
01.03.2007 в 00:43:31
Для sam soft: ___________________________________________________________________ Этот поджог - это чего? отдельная обмотка или ваще отдельный источник ? ________________________________________________________________________
Этой вольтодобавкой я хочу реализовать альтернативную попытку, в пику осцилляторам, поджога дуги на малых токах, хотя понимаю, что хорошему осциллятору адекватной замены нет.
Вся эта моя примочка питается от силовой обмотки. Двойное напряжение получается за счёт накачки С1 энергией обратного хода трансформатора. Величина тока на выходе примочки определяется амплитудой, частотой ШИМ, величиной С1 и практически не зависит от скважности.
У примочки есть небольшой плюс: она помогает ускорить процесс размагничивания силового трансформатора.
NickF
NickF
03.03.2007 в 15:01:30
Задался я вопросом почему никто не применяет 2х тактную схему со средней точкой, известную как Push-Pull. Для этой цели построил макет рассчитаный на выходную мощность порядка 1кВт. Управление на TL494 частота 70кГц, ключи BUP314D - 55A, 1200В со встроенным обратным диодом, транс Ш16х20 - W1=20вит., W2=6вит. При Uвх = 300В, Uвых = 90В. При нагрузке 2Ом, Uвых = 60В т.е. Рвых=1,8кВт. Все хорошо, осциллограммы красивые, дуга плавная до 2х см. Единственно, что я не могу понять, сердечник транса греется на ХХ до 100 градусов. В чем может быть дело? Ведь потери в феррите небольшие на этой частоте, не более 5Вт приблизительно. Пробовал снижать частоту до 40кГц, все параметры сохраняются, нагрев же на ХХ не уменьшается. Смотрел на форумах и в умных книгах, нигде не встречал этого явления - нагрев феррита на ХХ. Под нагрузкой понятно, а на ХХ...
boba
boba
Корсаков
03.03.2007 в 21:08:58
NickF написал : Пробовал снижать частоту до 40кГц, все параметры сохраняются, нагрев же на ХХ не уменьшается. Смотрел на форумах и в умных книгах, нигде не встречал этого явления - нагрев феррита на ХХ. Под нагрузкой понятно, а на ХХ...
20 витков при 70кгц на ш16х20 при 310В (хх) - получается Вмах =0,145Тл для 2000НМ вполне допустимо. Может сердечник не годится, добавь пару витков в первичку или увеличь частоту до 100кгц.
NickF
NickF
03.03.2007 в 21:37:15
Не могу увеличить частоту, IGBT однако, нарастание и спад по 1мкс. Потери на переключение сильно возрастут и начнут уже транзюки греться на ХХ. Боюсь, что и увеличение числа витков ничего не даст. Проверял материал сердечника по методе В. Володина(генератор Ройэра), индукция на линейном участке петли Влин = 0,38Тл. С зазором 0.1мм Влин = 0,47Тл. Т.е. запас по индукции достаточно большой. Где-то в другом месте собака порылась.
gyrator
gyrator
Воронеж
03.03.2007 в 21:51:17
NickF написал : Под нагрузкой понятно, а на ХХ...
Феррит "не знает" про нагрузку, а знает про индукцию и частоту. Удваивайте витки и "снижайтесь" до 30 кГц. Либо меняйте марку феррита.
NickF
NickF
03.03.2007 в 22:13:23
Да пожалуй, феррит старый советских времен еще, придется видно на Эпкоса раззориться.
boba
boba
Корсаков
03.03.2007 в 22:40:06
NickF написал : Боюсь, что и увеличение числа витков ничего не даст. Проверял материал сердечника по методе В. Володина(генератор Ройэра), индукция на линейном участке петли Влин = 0,38Тл. С зазором 0.1мм Влин = 0,47Тл. Т.е. запас по индукции достаточно большой. Где-то в другом месте собака порылась.
Нормальная индукция для советского феррита 0,12Тл.
NickF
NickF
03.03.2007 в 23:01:43
Ну ладно уговорили, а как насчет входного напряжения для расчета - 300В или 600В, на коллекторах реально 600в или я чего-то не догоняю?
