Andron55
Andron55
20.02.2007 в 13:13:16
Для wiha: ____________________________________________________________________ Для малых токов можно использовать вольтдобавку. Я сделал 10А 90В. __________________________________________________________________________
Благодарю за приведенный пример. В настоящий момент нахожусь в раздумьях между форсажем тока в момент поджога
дуги, что требует наличия мелко-ЭВМ, но нет необходимости в дополнительных силовых приборах, либо дополнительного высоковольтного источника тока (вольтодобавки), что несколько накладно и громоздко.
Вольтодобавка делается быстро, прикрутка мелко-ЭВМ долго. Хотя чую я, что от ЭВМ-ы мне в будущем не открутиться, она позволит автоматизировать технологический процесс сварки, добавит сервисные, возможно полезные, функции.
21.02.2007 в 11:30:45
Кто-нибудь пробовал dsPIC30f2020 применять? Вроде то что надо в одном флаконе :)
Andron55
Andron55
22.02.2007 в 01:30:43
Для zhukowski ________________________________________________________________________ Кто-нибудь пробовал dsPIC30f2020 применять? Вроде то что надо в одном флаконе. _____________________________________________________________________________
Я точно не пробовал, но после вашего сообщения решил посмотреть его описание. Нашел информацию только на dsPIC30F2011, dsPIC30F3012, dsPIC30F2012,
dsPIC30F3013 и.т.д. На dsPIC30F2020 данных не нашёл.
Появились небольшие вопросы:
  1. Чем он вас заинтриговал?
  2. Почему вы выбрали его, а не другой более доступный PIC.
  3. Как вы собираетесь использовать его архитектуру для нужд сварочного источника тока?
  4. Имели ли вы опыт построения на процессорах такого типа систем регулирования, систем авторегулирования?
majorPAE
majorPAE
22.02.2007 в 01:57:15
Andron55 написал : На dsPIC30F2020 данных не нашёл.
:) А у производителя посмотреть: http://www.microchip.com/stellent/idcplgidcplgIdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1335&dDocName=en026339
http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/70178C.pdf
wiha
wiha
Запорожье
22.02.2007 в 09:31:55
Andron55 написал : В настоящий момент нахожусь в раздумьях между форсажем тока в момент поджога
Лучше и контроллер и высокое напряжение. Контроллер будет плохо работать в реальных условиях применения сварки(грязное и ржавое железо). А контроллер пусть управляет как вольтдобавкой так и силовым инвертором. От атмела AT90PWM3 хорошо вписывается и стоит 3 бакса всего.
Andron55
Andron55
22.02.2007 в 13:28:32
Для majorPAE:
Огромное вам спасибо за полезные ссылки. Действительно, на таких котроллерах можно строить эффективные системы авторегулирования, если учесть весьма полезные функции DSP.
А имели ли вы опыт построения ПИД-регуляторов для источников питания или электропривода при помощи таких «ЭВМ-ов»?
Andron55
Andron55
22.02.2007 в 13:31:07
Для wiha: _____________________________________________________________________ Лучше и контроллер и высокое напряжение. Контроллер будет плохо работать в реальных условиях применения сварки(грязное и ржавое железо). А контроллер пусть управляет как вольтдобавкой так и силовым инвертором. _____________________________________________________________________________
Поддерживаю ваше мнение. В субботу, если позволит время, попробую испытать следующие варианты «вольтодобавки»:
majorPAE
majorPAE
22.02.2007 в 13:34:34
Andron55 написал : А имели ли вы опыт построения ПИД-регуляторов для источников питания или электропривода при помощи таких «ЭВМ-ов»?
Я лично - нет. Но у производителя есть апноты, в сети много примеров встречалось, и на форуме Микрочип.ру есть люди кто с этим плотно работает.
23.02.2007 в 13:39:53
Всех поздравляю с праздником! Коллеги, подскажите заканчивающему радиолюбителю как запрограммировать микроконтроллеры PIC 16F676 и 16F873A. Я встраиваю измеритель тока и напряжения в свой сварочный аппарат, если измеритель будет устойчиво работать, то можно будет в аппарат добавлять различные новые функции дорабатывая программу. Проблема следующая: программирую с помощью программы Ic Prog 105c, 16F873А не программируется, может нужна новая версия программы? С 16F676 другая проблема - код конфигурации совпадает, если я меняю марку контроллера на 16F628. Схемы измерителей и программы я взял из книги 2 Заеца Н.И.
wiha
wiha
Запорожье
25.02.2007 в 20:59:11
Andron55 написал : Поддерживаю ваше мнение. В субботу, если позволит время, попробую испытать следующие варианты «вольтодобавки»:
Не понял зачем там дроссель. И еще, нужно не забывать следить чтобы вольтдобавка не переплюнула обратное напряжение силовых диодов. Применение защитных диодов (сапрессоров) паралельно RC снабберов увеличит надежность аппарата.
Andron55
Andron55
27.02.2007 в 11:01:04
Для wiha: __________________________________________________________________________________________ Не понял зачем там дроссель. И еще, нужно не забывать следить чтобы вольтдобавка не переплюнула обратное напряжение силовых диодов. Применение защитных диодов (сапрессоров) паралельно RC снабберов увеличит надежность аппарата. __________________________________________________________________________________________ Дроссель в данном случае нужен для того, чтобы «вольтодобавка» стала источником тока, а не источником напряжения, который способен генерировать прерывистые и высокоамплитудные импульсы тока, что весьма опасно для диодов 30ETH06 (600V,30A,28nS). При параллельном соединении двух или нескольких импульсных источников тока они должны быть соединены на выходах, то есть, после дросселей.
Можно использовать общий силовой дроссель, но тогда «вольтодобавка» будет «воровать» некоторую часть времени активного такта ШИМ основной силы.
RC снабберы предусмотрены по умолчанию, хотя можно обойтись и без них, если позволят диоды.
Если в качестве основных силовых выпрямительных диодов применять 150EBU04 (trr = 60ns, IF(AV) = 150Amp, VR = 400V), то за их возможный пробой по напряжению, в данном варианте вольтодобавки, можно не беспокоиться, хотя береженого…
Кстати, а какие сапрессоры вы бы порекомендовали применять для нужд выходного выпрямителя?
