gum
gum
Красноярск
19.02.2007 в 05:22:39
To Andron55 А зачем зарядный резистор коротить симистором? Через него переменный ток не бежит, достаточно простого тиристора, на котором прямое падение напряжения меньше, чем на симисторе.
wiha
wiha
Запорожье
19.02.2007 в 12:42:25
Andron55 написал : На меньших токах поджог дуги неудовлетворительный, хотя ток протекает исправно, причину пока не выяснил.
Низкое напряжение холостого хода.
Klim_1
Klim_1
Запорожье
19.02.2007 в 13:22:35
To Andron55
Пробовал ли на полуавтомате в таком виде? Просто сами пытаемся, почти выходит но есть проблемы.
Всем (кому интересно) Кстати мой аппаратец косой - "броненосец" тоже на 240А и досихпор жив, и переварили им много. И еще Ваши проблемы с выходом на 100кило - при правильном подходе на 3845 можно выйти. Неполенился и перепроверил еще раз - на 100 кило максимальный ток побоялся накрутить но на 2/3 регулятора вышел! Весь положенный ток аппарат естественно невыдал но дугу зажег и поварил тройкой, около часа еще подержал на ХХ. При всех режимах дождатся сработки тепловой защиты невышло (зима кстати какаято незимняя). На балласт аппарат не ведется поскоку стоит девайс который при КЗ ограничивает заполнение до 5-20% (стоит крутилка) секунды через две (тоже крутилка на время сработки), и аппарат так может стоять часами. Проверяли - залепливали электрод и курили .... еще раз курили и за электрод можна рукой взятся небоясь ожогов, чуть горяченький но рука терпит. Вывод - при правильно продуманном схемном решении большинство проблем отпадаю сами.
Andron55
Andron55
19.02.2007 в 13:29:12
Для vd306: _____________________________________________________________________________ Косинус фи в инверторах почти 1 у всех и всегда. А вот коэффициент мощности 0.6-0.7. Про косинус фи лучше не упоминайте, говоря про инвертор. _____________________________________________________________________________
Читаем: Коэффициент мощности – это косинус угла, определяющего сдвиг фаз напряжения и тока, он лежит в диапазоне от 0 (для реактивной схемы) до 1 (для резистивной схемы).
Если коэффициент мощности меньше единицы, то это значит, что в схеме присутствует реактивный элемент. (П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники, том1, стр. 55.
В нашем случае мы имеем выпрямительный диодный мост (схема Греца) и довольно ощутимую электролитическую банку, что делает форму тока в АС цепи импульсной, колоколообразной и приводит к высокому проценту содержания высших гармоник, а так же к снижению коэффициента мощности, который может составлять 0,5 – 0,7. В таких схемах, на первый взгляд, не видно возврата реактивной энергии в АС цепь, как это происходит в цепях с гармоническими сигналами. Но вы попробуйте для себя определить сдвиг по фазе между первой гармоникой тока и напряжением АС цепи, то же самое сделайте и для высших гармоник тока, после чего определите общий COSphi и коэффициент мощности.
Andron55
Andron55
19.02.2007 в 13:29:43
Для sam soft: С трансформатором я пока до конца не определился. Планирую испытать различные варианты по следующим исходным данным:
ЕЕ65/27, N87 - (18 витков первичная обмотка трансформатора, 6 – вторичная) ЕЕ65/27, SF138 - (Индия) (18 витков первичная обмотка трансформатора, 6 – вторичная) ПК40Х18 набранный, как «Ш» (три штуки) -
(12 витков первичная обмотка трансформатора, 4 – вторичная) Во всех случаях имеется небольшой зазор порядка (0,07 – 0,2)мм
Предварительные расчеты указывают на жизнеспособность таких вариантов, хотя необходима тщательная проверка.
В настоящее время работает такой вариант: ЕЕ65/27, SF138 (две штуки) - (18 витков первичная обмотка трансформатора, 6 – вторичная). Первичная обмотка намотана мультифиляром, вторичная, к сожалению, обыкновенной шиной (лень было мотать мультифиляр). Сечение сердечника немного избыточно, но это сделано с целью получения прогнозируемого тока намагничивания, дабы не тратить время на разборки с трансформатором.
Andron55
Andron55
19.02.2007 в 13:30:21
Для gum: _________________________________________________________________________ To Andron55 А зачем зарядный резистор коротить симистором? Через него переменный ток не бежит, достаточно простого тиристора, на котором прямое падение напряжения меньше, чем на симисторе. _____________________________________________________________________________
Моя вина в том, что я не дал полного описания устройства… Дело в том, что зарядная цепь (сухая ёмкость 4uF) находится в ветви переменки, это позволяет весьма малым током заряжать основные банки, а также отключать силовой блок от сети переменки во время аварийных ситуаций, оставляя незначительный ток, протекающий через сухую ёмкость 4uF, который не может поднять потенциал DC цепи до опасного значения во время КЗ силового блока. Время заряда банок порядка (5 – 7) сек. Так я спасаюсь от возможной стрельбы силовыми приборами. А как вы собираетесь отключать тиристор, стоящий в DC цепи во время КЗ силового блока?
Andron55
Andron55
19.02.2007 в 14:24:09
Для wiha: ____________________________________________________________________________ Низкое напряжение холостого хода. ____________________________________________________________________________
Согласен, но жадность не позволяет изменить коэффициент передачи по напряжению до 1/(2,5 – 2,8).
Andron55
Andron55
20.02.2007 в 01:18:49
Для Klim1: _____________________________________________________________________________ To Andron55
Пробовал ли на полуавтомате в таком виде? Просто сами пытаемся, почти выходит но есть проблемы. _____________________________________________________________________________ Источник тока для полуавтомата, как мне думается, не самое правильное решение. Им можно удовлетворительно варить, но на большом вылете проволоки, хорошие результаты сварки в таких случаях можно ожидать от профессионалов.
Для полуавтомата необходим жесткий источник напряжения с оптимальным дросселем на выходе, дабы обеспечить стабилизацию тока дуги и хороший струйно-капельный перенос. Величина индуктивности дросселя не должна быть слишком маленькой или слишком большой. При оптимальной индуктивности струя металла в дуге состоит из мелкодисперсных капель (расплавленной металлической пыли). Если ваш аппарат настроен хорошо, то после процесса продолжительной сварки внутри мундштука собирается металлическая пыль, которую легко можно удалит с помощью пальца.
У плохих или ненастроенных аппаратов внутри мундштука собирается венец из спаявшихся крупных капель металла, которые весьма сложно удалить даже при помощи ковырятельно-ломательного инструмента.
gum
gum
Красноярск
20.02.2007 в 08:15:44
2 Andron55 Не понял как выглядит Ваша зарядная цепь с сухой емкостью.
Собираюсь затыкать силовые транзисторы, затем автомат по входу. Один раз бабахнули транзисторы вместе с рекуперационными диодами в первичке из-за собственной невнимательности: сработал автомат (когда они уже умерли, естественно), но тиристор живой. Видимо, достаточно большой "ударный" ток у него оказался.
wiha
wiha
Запорожье
20.02.2007 в 09:39:12
Andron55 написал : Согласен, но жадность не позволяет изменить коэффициент передачи по напряжению до 1/(2,5 – 2,8).
Для малых токов можно использовать вольтдобавку. Я сделал 10А 90В. Дуга даже на 10А зажигается. Полезно так же на сильно ржавом железе и чтобы каздый раз не сбивать окалину с конца электрода. Желательно конечно сделать отключение после поджига, чтобы дуга не тынулась сильно. Хотя при резке удобно :)
Andron55
Andron55
20.02.2007 в 12:12:38
Для gum:
Пример, иллюстрирующий один из способов заряда электролитической банки.
